Question lantance SMEG BLUETHOOT
Kevin67
1 Décembre 2011
574
9
18
J'ai remarqué et je ne pense pas être le seul qui a une latence avec le Bluetooth d'environ cinq secondes. Je m'explique par exemple quand je lance Spotify le titre sur l'écran du smeg change alors qu'il reste encore quelque secondes de la musique précédente. Là cela n'est pas trop gênant. Mais parfois il m'arrive d'utiliser ma voiture à l'arrêt avec YouTube et là par contre il y a décalage de son d'environ cinq secondes aussi qui est gênant.
J'ai commandé ces cléfs Amazon.fr : AERZETIX: 2 clés extracteur d'autoradio d'origine pourriez-vous me confirmer que c'est bien les bonnes et une nouvelle SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 16 Go + Adaptateur SD. Vitesse de Lecture Allant jusqu'à 98MB/S, Classe 10, U1, homologuée A1: Amazon.fr: Informatique
Pour suivre le tuto : Changer la carte micro-SD interne d’un SMEG sur une Peugeot 308 2 – Le Blog de T.BOUZIGE (theobouzige.fr)
pour déjà pouvoir avoir plus de cartes GPS, mais surtout a priori gagner en fluidité. Savez-vous si cela règle le problème de latence ?
Une autre solution ?
Aussi ma voiture et de 2017 achetés d'occasion en 2019 je suis étonné qu'il n'y ait pas Android auto d'intégrer alors que d'autres voitures bien plus anciens d'autres marque l'ont. Y'a-t-il un moyen de l'installer et si oui est-ce compliqué ?
Quel matériel faut-il ? Trouvable d'occasion ? Parce que j'ai vu qu'il faut des autoradios écran pour moins de 400 € avec Android auto d'intégrer mais le problème c'est que tous les informations clim, téléphone se trouve relié sur le SMEG donc obligé de changer par quelque chose de la marque ?
Ps : 16 Go largement suffisent pour les cartes ? J'ai cru comprendre qu'au delà le juke-box Ne fonctionnait plus. Bons après j'utilise pas cette option.
Merci de votre aide
Le remplacement de la carte SD ne changera rien pour la latence. Le seul avantage est une mise à jour un peu plus rapide des cartes, et sans avoir à supprimer un ou plusieurs pays, la carte d'origine étant devenue trop petite.
Impossible également de rajouter Android Auto sur le SMEG.
Mais il existe une solution pour résoudre le problème de la latence et avoir Android Auto : le remplacement du SMEG par un NAC, nettement plus performant. Il existe un tuto super complet pour la 308, je te laisse faire une petite recherche dans la section électronique de ce forum ! ;)
J'ai vu la solution qui semble un peux compliqué.
Il n'y a rien de compliqué si tu suis parfaitement le tuto, en plus tu peux demander si tu as des questions. Mais c'est la seule solution si tu veux supprimer la latence et avoir Android Auto, en plus c'est parfaitement intégré et tu conserves toutes les commandes de clim, téléphone, etc.
C'est la partie diagbox que j'ai le plus de mal à comprendre. J'ai compris qu'il fallait passer en ligne payer 42 €, mais par la suite je ne comprends pas comment injecter le vin choisi dans le NAC?
Parce que la partie montage ça je pourrais comprendre.
Aussi, si j'achète un NAC dont un vin et déjà activé dedans avec les mêmes options que j'ai je peux me passer de l'option diagbox où tout de même obligé ?
Pour savoir 16 Go pour les carte sur le smeg actuelle suffisant ? C'est vrai aussi qu'on gagne par contre en fluidité dans les menus si on prend une bonne carte micro SD par rapport à celle installé ?
Pour le NAC, je laisse les spécialistes répondre !
En ce qui concerne le SMEG, j'ai aussi remplacé la carte par une 16 Go et c'est largement plus que suffisant. J'ai pris une carte rapide, mais je trouve que ce n'est pas très flagrant pour la fluidité des menus.
Je viens de récupérer une fonction JukeBox que je n'avais pas avant c'est quoi ?
Cela a été rajouter parce que j'ai plus de mémoire ?
salut
non j ai pas tester et pas acheter encore mais on a pas trop le choix avec le smeg mais pour le Bluetooth je ne peux te répondre, seul une personne du forum ayant équipé sa t9 pourrait te donner son avis
salut
Si passer sur un NAC + Ecran possible environs 200 à 500 € tout compris. Faut juste trouver les pièces.
il existe un tuto sur le NAC mais c est pas si simple a mettre en œuvre et trouver les pièces ,je crois que ca revient a beaucoup plus chère
Là je peux avoir ecran + NAC 308 + LSDV 250 €. Il me manquerai juste câble fakra et alimentation 25€ sur alli et 30 € pour crée le boitier pour télécoder.
Question la Micro SD 8 Go du smeg je garde ou recyclage vu que la 16 Go est fonctionnel ?
