Depuis quelques temps, ma femme et moi percevions des vibrations dans notre 5008 : le véhicule tout entier "vibre", c'est très perceptible à partir de environ 120 km/h et ça augmente avec la vitesse et la charge du véhicule
Ça se ressent surtout "dans les sièges", donc au niveau du fessier...
Ça n'est absolument pas lié à la direction (aucune vibration dans le volant).
J'ai vérifié plusieurs fois sous notre 5008 la fixation de toutes les protections de caisses et déflecteurs et tout est OK.
J'avais pensé à l'usure des pneus arrières, mais elle est uniforme et pas encore au témoin (mais presque).
L'équilibrage des roues AR peut-être ? Non, le problème de vibrations se serait alors présenté bien plus tôt.
Et puis, lors de mes très récents et longs trajets de vacances, j'ai eu l'occasion de suivre de nombreux 5008 dont un qui avait une particularité qui m'a mise la puce à l'oreille : avec la vitesse et la prise au vent, le bas de son pare-chocs arrière vibrait énormément
J'ai donc vérifié sous notre véhicule ce qu'il en était.
La photo qui suit montre qu'il n'y a aucun carénage ou déflecteur sous la caisse pour ce pare-chocs
J'ai vérifié sur Service Box, aucune pièce ne semble manquer
Pourtant, au-delà des deux pattes de fixation (ronds rouges), deux autres ergots (ronds bleus) semblent indiquer qu'il manque un truc
De plus, le plastique du pare-chocs est très fin (photo ci-dessous), ce qui peu accréditer la thèse des vibrations de cette pièce :
En outre, ces mêmes vibrations semblent (hypothèse, hein
) à l'origine de la déchirure qui débute sur l''écran thermique de mon échappement
Enfin, sur le pare-chocs avant, des ergots identiques à ceux de l'arrière maintiennent le carénage sous le moteur, ce qui indiquerait encore une fois que quelque chose manque à l'arrière :
Dernier point, j'ai vérifié sous la Golf Plus de mes beaux-parents : il y a un déflecteur d'air accolé au pare-chocs arrière sous la caisse... Il doit certainement éviter ces fameuses vibrations
Manque-t-il une pièce, suis-je sur la bonne voie ?
La problématique est (largement
) posée, si vous avez des idées... [
hoenix 69]
hoenix 69]
![grenouillette-2 [:grenouillette:2] [:grenouillette:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/grenouillette.gif)
à tous,
