Référence pièce chez Peugeot ou ailleurs
8 Mars 2012
7
Salut
Je recherche une référence pièce , c'est un bouchon de purge de radiateur pour une 407 coupé 2.7 HDI .
Je suis bien sur allé voir Peugeot et la seul chose qui m'on proposé c'esr un radiateur complet .
Je ne sais pas si c'est du foutage de gueule mais franchement changer un radiateur complet pour un bouchon de purge cassé faut pas abusé .
On m'a déjà fais le coup pour cette même voiture avec un autre bouchon de purge qui ce trouve vers le tablier , on m'a proposé de changer la durite .
j'ai trouvé ce bouchon chez Renault pour 6€ alors que Peugeot m'a proposé la durite a 152€
Donc si il existe une référence Peugeot pour ce bouchon , merci de me le faire savoir .
Voici la photo de la piece :
Merci a vous .
Une chose est sur , je ne suis pas actif sur ce forum , mais je le suis ailleurs (on ne peut pas etre partout )
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/fuite-liquide-refroidissement-sujet_36652_2.htm
Bonjour savez vous si la vis de purge qui y a sur le radiateur se change ?? sans changer le radiateur merci de vos réponses
n°127827
marcounet4
407 féline V6 HDI
Posté le 26-03-2015 à 01:27:08 Voir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter marcounet4 à votre liste de contactsFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Je l'ai fait passer par en haut en le décoinçant sous la pièce en fer qui l'emprisonne...A mon avis, le mieux à faire serait de scier cette merde en fer au dessus et fabriquer une pièce pour la "refermer" sur le radiateur.
Prends soin de mettre un carton derrière pour le protéger du turbo avant qui ne demande pas mieux de "blesser" la nouvelle pièce!
Bon courage, mais vu les autres posts sa ne sert strictement à rien de démonter toute la face de la baleine: perte de temps sauf à tout mettre par terre.
n°127828
marcounet4
407 féline V6 HDI
Posté le 26-03-2015 à 01:28:39 Voir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter marcounet4 à votre liste de contactsFavoris
euh pour la vis de purge, cherche en une à la casse
n°127830
mika62500
Posté le 26-03-2015 à 08:59:50 Voir le bbcodeansweranswer +answer -MPAjouter mika62500 à votre liste de contactsFavoris
Merci marcounet4pour ta reponse, sympa.
Bon j vais essayer la technique, en esperant ne rien degliguer, et en effet t'as raison, j avais aussi penser a decouper cette tole de merde qui emprisonne le radiateur pui refaire des pattes de fixations, mais pas chose evidente si on veut que ca tienne.
Donc si je comprends bien, tu defait le radiateur par ses deux pattes en commencant par le haut ou le bas du radiateur
merci a toi
n°127842
marcounet4
407 féline V6 HDI
Posté le 27-03-2015 à 03:47:40 Voir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter marcounet4 à votre liste de contactsFavoris
Par le haut avec un tourne vis pour le sortir des pattes en caoutchouc
n°128162
damien24
Posté le 19-04-2015 à 13:20:44 Voir le bbcodeansweranswer +answer -MPAjouter damien24 à votre liste de contactsFavoris
merci marcounet4 c'est bon j'ai pu en trouver une chez un spécialiste qui répare les radiateurs sa ma économiser environs 160 e Problème résolu
merci a tous
J'en au aucune idéee si elle ce change seul , d'apres peugeot non .
j'imagine juste cette scene :
un technicien casse la vis de purge !
Bon aller on change le radiateur .
Il facture quoi au client ? la vis ou le radiateur ?
J'imagine même pas que le garage change le radiateur pour une vis a changer .
Je pense qu'il doit y avoir une référence , mais la je ne trouve pas .
dans les casses et le bon coin je ne trouve pas ou a des prix de dingue (car il faut que je rachete le radiateur au complet .
J'ai regarder sur service box et en effet faut acheter un radiateur complet... Le bouchon n'est pas détailler.
je crois que chez bmw ce sont les memes,a confirmer
ref 17117530902
Non c'est pas les memes .
J'ai du acheter une face avant complète de 407 coupé pour avoir mon bouchon .
Maintenant j'ai une face avant a vendre .
C'est dingue quand meme .
