il y a l'aire d'avoir beaucoup a rattraper,au vue de l'eclat de peinture.
dans ce cas,c'est un peut plus compliqué
---il faut que tu fasse des cales(prend un modele sur la porte passagé)
---enleve completement l'anneau de la gache
---ferme la porte avec les cales dessous
---eleve le passage de roue avg
---derriere l'aile ,sur le montant,tu a les deux attache de la porte
---dessert l'attache du haut avec une clé de 10 plate(de preference,plate a cliquet,tu comprendra pourquoi
---ressert les vis en rajoutant 2 a 3 mm au bout de porte,sur la cale
IMPORTANT,NE DESSERT JAMAIS LES DEUX CHARNIERE ENSEMBLE,c'est la misere a regler apres
---fait pareil a celle du bas
---remonte le tout et c'est fini
