Régulateur 206 HDI 110
Statut
Fermé aux futures réponses.
shini
21 Septembre 2010
15
Je possède une 206 1.6 hdi 110, de fin 2005, avec un régulateur/limiteur de vitesse.
Mais lorsque que j'essaie de m'en servir, rien ne se passe.
Ni aux écrans, ni au niveau de l'accélération.
Je l'ai acheté d'occasion, dans cet état.
D'où pourrait venir la panne ?
Merci.
Tu passes bien le regul' a partir de la 4e vitesse SEULEMENT et au moins au dela de 90 km/h ??
donne moi ton numero de série pour savoir si il y était d'origine ou pas. l'ancien proprietaire a peut etre juste ajouter la commande mais ne l'a pas activé avec le diag. si il est bien activé dans les calculateurs ca peut venir du contacteur de frein ou d'embrayage mais pour savoir faudra faire un diag
Je suis pas sur mais je pense l'avoir essayé sur l'autoroute, donc 5eme à 110.
Ni le régulateur, ni le limiteur n'ont l'air de réagir.
Mon numéro de série : VF32h9hza44852557.
Edit : Si quelqu'un connait la finition exacte, avec un descriptif détaillé, je suis preneur :)
voilà les infos de ta voiture, elle a été vendue en italie à l'origine, et pas de regulateur de vitesse d'origine, donc comme je disais ils ont peut etre juste monté la commande. Il faut passer le diag pour voir ce que ca donne.
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION XS LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE KATLA + SOFIS MONOTON N7
COULEUR DE GARNISSAGE FX
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION XS LINE
TRANSMISSION BVM5
MOTEUR (TYPE) EV/DV
Merci beaucoup pour ces informations, je savais pour l'Italie, mais maintenant, je connais sa finition de base :)
Comment tu as trouvé ça ?
J'ai cherché un peu sur Google mais j'ai rien trouvé de concluant :/
Quand tu parle de "diag", tu parle de valise ?
Le truc qui permet de se connecter sur le "BSI" de la voiture ? (Ordinateur central/Calculateur ?)
Diag = valise oui...
Ces infos se trouvent sur Servicebox peugeot
Pour l'activation en seconde monte je t'envoie ici
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/regulateur-limitateur-conseiil-sujet_34064_1.htm
Statut
