[résolu] pas de communication avec le calculateur moteur
lartistesky
16 Novembre 2010
237
Bonjour les amis!
J'ai un ami qui a une 607 2,2l phase 2 et a un défaut abs allumé. Enfin à l'origine y avait que ça.
Il va voir un petit garagiste qui possède seulement un petit appareil de diag style outiror qui ne donne que des codes erreur. Il lui donne un code et c'est tout.
Mon copain repart et sur la route bam! Voyant moteur allumé et message habituel qui va avec système antipollution défaillant. On sais tous que ça ne veut pas dire grand chose.
Il m en parle et je lui fais "eh! Jeune homme j'ai un pps moi. Viens donc boire un coup à la maison on va regarder ça"
Je branche le pps dessus, lecture du vin pas de souci. Lecture de toute la voiture...
je vois bien le défaut de l abs: capteur av gauche
mais pour le moteur ca met pas de communication avec le calculateur moteur. Donc pas possible de lire ou d intervenir dedans.
La voiture démarre bien, pas de mode dégradé.
Je pense que le défaut viens que le calculateur ne communique plus justement.
Une idée?
essaye en test par calculo et va directement chercher le calculo moteur pour voir ;)
Je ne sais pas si on peut le faire avec la phase 2. Ca check tout seul.
sur ma phase 1 oui ca le propose mais la 2?
Car de l une à l autre le progeamme n est pas le meme.
biensur phase 1 ou 2
à moins que tu utilises diagbox de merde!!!!!
si c'est le cas, réinstalle le pp2000
Oui j'ai diagbox!
Vu comment j'en ai bavé pour le faire fonctionner ça m embête de le supprimer.
Le pp2000 est dessus car quand je le lance ca me met peugeot plznet 2000!
Ça deconnerait sur la mienne également non?
Es ce que changer le programme à l'intérieur de l'interface ça peut jouer. Je en 4.2.4. Je crois. Il y a 4.2 6 me semble t il.
c'est de la merde diagbox, j'arréte pas de le dire!!!!
y'a plein de chose que l'on ne peut plus faire avec!!!!! :fou:
Verdict. Mon copain a été chez Peugeot. Y avait un beug au niveau du calculo. Ils ont tapé des codes et c'est rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide.
