Résoudre pb DA 407
DA407
13 Janvier 2017
6
Bonjour à tous ,
Je ne souhaite pas ouvrir un nouveau sujet concernant la conséquance du pb de DA de la 407 .
Comme beaucoup j'ai eu ce pb et j'ai déjà changer la pompe de DA ( je pensais à tord qu'elle était la cause du pb et je ne connaissais pas ce forum )
Aujourd'hui j'ai bien rempli le réservoir de DA comme préconnisé par beaucoup et je confirme l'amélioration
Ce que je souhaite , c'est demander aux spécialistes ce qu'il y a lieu de faire ou de changer pour ne plus "du tout" avoir de pb de DA . Qu'avez vous fais pour éliminer complètement le pb
Dois je encore changer la fameuse durite HP ? est-ce LA solution "miracle" ?
Puisque même en mettant bcp d'huile je constate que le niveau baisse de nouveau
C'est vraiment ennuyeux ce pb
Merci pour vos avis et réponses
Bonjour à tous ,
Une petite présentation aurait été la bienvenue.
Alors si le niveau baisse c'est qu'il doit y avoir une fuite qq part je pense.
Si ton problème est un tremblement en manœuvrant, il faut en effet changer le tuyau HP. (environ 2h30 de boulot et pas besoin d'outils spécial).
Bonjour babar58
Merci pour ta réponse
Pour ce qui est de la présentation tu as entièrement raison...
Désolé mais ma 407 est un achat simplement fonctionnel je ne suis pas sûr que cela vous interesse de le voir sous cette angle voilà pourquoi je ne l'ai pas fait
Je respecte les fans
Salut! J'ai eu le même soucis que toi, à savoir tremblement dans la direction. J'ai remplis à ras bord, c'est redescendu. Pourtant je n'ai aucune fuite.
Ce que j'ai fait est que j'ai levé la voiture et effectué une dizaine de braquages complets gauche / droite. ça faisait des bulles dans le réservoir au début; ensuite plus rien. Donc tente cela, le niveau qui diminue est du aux bulles d'air présentes dans le circuit. Les braquages complets vident l'air.
Mon niveau n'a plus bougé depuis
il y a une note interne peugeot sur ça il me semble, si quelqu'un peut me donner un numéro de série, je vérifierai
Oui en effet, elle rappelait les VH concernés pour changer le tuyau HP.
Quand j'en ai parlé à Peugeot ils ont fait semblant de rien du coup j'ai commandé le tuyau et je l'ai changé moi même.
Oui c'est vrai, j'avais zappé ça
non c'est pas que ça, je suis quasi sur qu'il y avait une modif au niveau du réservoir
mais j'ai pas de numéro de série sous la main pour vérifier
Merci à tous pour vos réponses
En fait j'ai déjà fait un gros appoint et malgré cela le niveau est descendu
Je ne constate aucune fuite , sauf éventuellement par le trou du trop plein sur le bouchon de la ppe de DA
Effectivement il y a ce proplème de moussage , pourtant ma pompe de DA est neuve ( le retour et le réservoir sont situé sur la ppe )
Donc si pour règler le pb il suffit de changer le tuyau de HP alors c'est top
Encore merci à vous
Il y a un post qui en parle, exact.
C'est une modif qui a été faite par un particulier qui a fabriqué un petit tuyau pour que la pompe n'avale pas d'air.
Voilà le liens http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/modeles-direction-assistee-sujet_37044_1.htm
non, c'est pas un particulier qui a pondu ça, ils ont modifié les réservoir, avec cette canule
mais c'est bien ça, je me disai bien qu'il y avait un truc
Salut si ça peut t'aider j'ai déjà un sujet sur la Da, et problème régler pour moi, à voir pour toi.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Divers-15/direction-assistee-normalement-sujet_38580_1.htm
Voici mon experience:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Questions-techniques-9/tremblements-changement-calculateur-sujet_38826_1.htm
