Rétro mux sur non-mux et schéma électrique rétroviseur
dohc
Membre régulier
10 Janvier 2018
29
Salut à tous,
J'essaye de déterminer s'il est possible de monter des rétroviseurs mux sur ma non-mux.
Sinon, est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique des rétroviseurx mux? Je comparerai avec le schéma non-mux de ma voiture.
Merci d'avance,
Je suis étonné que la sonde de température ne soit pas cablée sur le schéma, me trompe-je?
Sinon c'est sûr que les rétros sont inter-changeables, il y a tout simplement 2 moteurs avec une masse commune. Il suffit de faire correspondre les fils.
la sonde de température concerne la partie climatisation dans les docs...
donc on la retrouve seulement dans cette partie.
le schéma en PJ
Pièces jointes
    6.8 Ko · Affichages: 7
J’ai comparé avec mon schéma non-mux et les fils numéros de fils sont exactement les mêmes.
en effet la sonde de température est représentée sur un autre schéma.
donc a priori il y aura juste à faire un peu de soudure pour interchanger les connecteurs.
