Radar avant sur 407 SW
lc362969
31 Décembre 2008
13
Je souhaite ajouter un radar avnat (aide au stationnement) sur ma 407 SW.
Pour info, il s'agit d'un modèle 2004, avec COM2000 et RT3
Les solutions proposées par Peugeot en seconde monte ne me conviennent pas car aucun affichage n'est possible sur l'écran RT3.
J'envisage d'utiliser des capteurs de radar de 407 coupé ou 607 en changeant eventuellement le calculateur radar.
Quelqu'un a-t-il déjà l'expérience de ce type de montage ?
Merci d'avance
Cordialement
lc362969
Pour les arrière aucun soucis.
Pour les avant c'est faisable. Il faut juste activer les options
présence de l'AA Avant et arrière une fois le montage effectué.
Amicalement.
Merci 407xs29 pour ta réponse rapide.
Que me conseilles-tu, des pièces de 407 ou de 607 ?
Faut-il changer le calculateur ?
Sais-tu où se trouve ledit calculateur ?
Merci d'avance
Cordialement
perso, je te conseille les pièces de 407 car tu as une sensibilité pour la 407 qui de mémoire n'est pas la
même que la 607 tout comme l'alarme. Le calculateur est à changer et les capteurs sont à ajouter
également.
Voila la vue avec les ref des pièces concernées.
et les prix TTC:
00006590K8 BOITIER ELECTRO 219,19 EUR
00006590EF CAPTEUR 20,75 EUR
Amicalement.
Amicalement.
Pas si sûr...
Encore faut-il que le BSI soit compatible et accepte les radars AV et AR pour avoir l'affichage sur RT3. Surtout avec une version 2004.
Le problème a déjà été abordé plusieurs fois en section 607.
Amicalement,
G2
