Radio k7 Clarion Peugeot Audio 3025 commande volant
Fanny1973
21 Août 2024
7
Paris
Bonjour à tous
J'ai une 306 Roland Garros de 1996 que je restaure. C'était celle de mon grand-père, sa dernière voiture.
Mon père en a hérité puis moi.
Or il me manque l'autoradio d'origine qui a été changé.
J'ai la notice mais pas la référence du poste.
C'est le poste avec la commande au volant.
Si l'un d'entre vous ayant le même poste pouvait me donner la référence, ce serait gentil .
En vous remerciant pour toute aide.
Bon en fait j'ai un doute sur le modèle car j'ai aussi une autre notice sur laquelle mon grand-père a inscrit le code. Mais là on change de marque !
On passe de Clarion à Blaupunkt. Je suis perdue...
Ce serait le 3040.
Savez vous quel poste était en place à l'origine ?
Je retente
Pièces jointes
    44.1 Ko · Affichages: 10
    95.7 Ko · Affichages: 14
    62.5 Ko · Affichages: 10
3040 c'est bien un modèle Blaupunkt.
La commande au volant utilise un connecteur ISO noir 5 fils branché à l'arrière du poste.
D'origine il y avait les Clarion pu-1560 ou 1570, ou Blaupunkt 3030, 3040 par exemple.
Attention, la commande au volant est incompatible entre Blaupunkt et Clarion.
Tu trouveras pleins d'infos sur le forum 306 cabriolet :
Merci pour votre réponse !
Vous savez du coup lequel des 2 postes était de série ?
Et si oui en auriez vous la référence ?
Peut être en option ?
Pour savoir lequel était dans la voiture il faut regarder le connecteur de commandes au volant qui est différent selon que c’est un clarion ou blaupunkt, un histoire de fiche jaune ou blanche si ma mémoire est bonne.
A noter que le Blaupunkt pouvait avoir en option un chargeur 6 ou 10 CD (je ne me souviens plus) dans le coffre de la voiture.
Reactions: Fanny1973
Mini-iso jaune = Clarion, connecteur 2 fils pour la commande au volant.
Le Clarion pu-1570 pouvait aussi avoir un changeur CD en option.
