Je suis nouveau sur ce forum je viens ici jeter un bouteille a la mer... Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez peut être m'apporter.
Je vous explique ma situation brièvement.
Je suis détenteur d'un Peugeot Expert Fourgon 2.0 HDI 150ch de 2017.
Ce véhicule est équipé du Système Peugeot Connect Nav.
Depuis 2-3 mois mon véhicule démarre systématiquement sur la station 87.5 ( une fréquence inutilisée et donc a chaque démarrage de l'auto j'entends pchhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.......... dans mes oreilles.
( je précise bien que les stations sont tjs bien enregistrées c'est juste le véhicule qui démarre systématiquement sur cette station. je dois chaque démarrage repousser sur une station radio enregistrée.
J'ai remarqué que si je coupe mon véhicule moins d une minute là, il reprend la dernière station écoutée mais plus de 1min et c'est le 87.5mhz qui apparait.
j'ai déjà essayé beaucoup de solutions faire la mise a jour de la radio avec la clé usb, mais rien n'y fait.
Je suis sur que ce n'est qu'une simple bug logiciel rien de plus.. J'ai aussi fait un Reset de la radio.
J'ai déposé mon véhicule 2jrs en concession cette semaine et il ne trouve pas le problème.
il me propose de me changer tout le module a +- 1000€ ... hors main d'oeuvre.
( je vous avoue que c est une toute petite concessions et je pense qu'ils s'en balancent de mon problème et ne cherchent pas plus que ca..)
C'est pourquoi je me permet de vous solliciter car je sais que sur les forums il y a parfois des experts de l'électronique ce que ce garage n'a probablement pas...
Etant persuadé que le problème est plus logiciel que technique, pensez vous que débrancher les câble de la batterie 1 semaine pourrait faire un reset plus en profondeur de la radio ?
PS: il y a 1 an mon véhicule a été accidenté sur le flanc Droit rien de grave mais j'ai du changer les 2 portes latérale Droite. ( par hasard il n'y pas un câble antenne qui passent par là ?)
=> Sur le questionnaire qui se trouve tjs à la fin des modes d'emploi, sur celui de Peugeot j'ai trouvé ceci :
La qualité de réception de la station radio écoutée se dégrade progressivement ou les stations mémorisées ne fonctionnent pas (pas de son, 87,5 Mhz s'affiche...).
Le véhicule est trop éloigné de l'émetteur de la station écoutée ou aucun émetteur n'est présent dans la zone géographique traversée.
L'environnement (colline, immeuble, tunnel, parking en sous-sol...) bloque la réception, y compris en mode de suivi RDS.
L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors du passage dans une station de lavage automatique ou dans un parking souterrain).
Ce qui est différent dans mon cas c'est que c'est uniquement au démarrage quand je roule je ne perds jamais le signale...;
Si vous pouvez m'aider votre aide est précieuse, d'avance je vous remercie.
Nicolas
Nicolas
. Il s'agit d'un problème électronique qu'aucun garage petit ou grand ne pourra réparer lui même , la solution passe par le démontage et l'envoi pour réparation à ce genre d'établissement :
