Bonjour a tous,
voilà j'ai un problème électronique sur mon BSI qui empêche le compresseur de s'enclencher. Je dois changer un relais et je connais la manip a faire mais j'ai vu sur une page d'un forum que l'on devait ensuite le réinitialisé chez Peugeot:
"salut a tous mon probleme est la clim charge ok vient d'etre effectuer ainsi que le desydatreur mais sa ne fonctionne toujour pas je pense que sa ne peut venir que du relais car pas de jus qui arrive a la broche du compresseur j'ait vue que lon pouvait changer le relais du boitier bsi mais chez peugeot ont ma dit que si je le changer sa ne marcherait pas car il faut le reinisialisé avec le code clé et entre 400 et 600 euros le boitier sa fait mas au hummmm dons vrait ou faut et ou peut on commander se fameux relais merci a vous tous "
Vrai ou faux?? Si qqun a deja fait ce changement merci de m'en informé au plus vite.
