Relais de préchauffage
metallixfiles
10 Juillet 2011
11
Bonsoir a tous,
J'ai par hasard branché une valise de diagnostic sur ma voiture et j'ai découvert plein d'erreurs qu'on a pu effacé sauf une: p1351.
Le FAP était colmaté a 300°/° mais je n'avais eu aucun avertissement et la voiture fonctionnait bien.
J'ai change le relais de préchauffage et l'erreur a disparut. J'ai roulé 12 minutes a 3000 tours/mn.
En rebranchant la valise le FAP était propre (23°/°) mais la même erreur est réapparu.
Apparemment c'est un défaut récurrent chez PSA. A chaque fois que je l'efface et que je redémarre elle réapparaît.
Du coup je vais voir demain si c'est pas un problème de bougies. Je croyais que la diagbox faisait la différence mais apparemment non.
Quelqu'un a eu ce genre de soucis? Y a t il des conseils pour le remplacement des bougies (j'ai vu sur les forum que ça cassait facilement et que certains preferaient les enlever moteur chaud et même tournant).
Je ne prendrais pas le risque de retirer une bougie de préchauffage moteur tournant !!!
