Remplacement de la batterie
DOMI21
11 Juin 2006
221
Bonjour à tous
Pouvez-vous me donner le mode opératoire pour changer ma batterie ainsi que d'éventuelles précautions
à prendre ? Merci d'avance
Salut.
On debranche et on rebranche la nouvelle. A priori je ne vois pas ce qui pose probleme.
On débranche le moins d' abord et le plus après sur l' ancienne;
On branche le plus et ensuite le moins sur la nouvelle....
En vrai c'est pas l'ordre l'importance, faut juste ne pas faire joujou avec les câbles. Surtout que quand le - est inaccessible il faut commencer par le +
Attention à la procédure !
Avant de débrancher la batterie, attendre 15 min après fermeture de la porte conducteur. Histoire que tous les calculateurs soient en veille.
Idem en mettant la nouvelle, attendre 8 ou 10 min après le branchement avant de retourné dans le véhicule !
J'avais été un peu rapide avec ma 407, j'avais perdu les mémoires des vitres électriques.
Le - d'abord oui, avec l'explication on retient mieux !
Si tu retires le + en premiers et que tu touches un morceau de la carrosserie ou un élément métallique (mis à la masse)... ça va "arquer", chauffer énormément... Tendis que si le - est débranché, aucun risque, la masse n'est plus reliée.
