Renseignements 206 1.9L D
cfondu
22 Janvier 2012
6
je suis nouveau sur le forum et pas habitué à discuter via le clavier mais on s'adapte.
Nouveau retraité depuis le début du mois avec les avantages et les inconvénients que cela procure et bricoleur passionné.
Je possède une 206 1,9 D immatriculée le 07/1999.
N° série : VF32AWJZT40381477
Type : MPE5102KY321
N° trouvé sur auto collant fixé sur l'aile AV gauche: 0824388424KHD
J'ai 2 soucis :
- le 1 : connaître la longueur du câble d'embrayage car pour les mêmes références voiture je trouve des longueurs différentes et le câble d'origine est cassé coté BV au niveau de la fourchette.
- le 2 : connaître la valeur pour tendre correctement la courroie de distribution avec le tensiomètre SEEM. (J'ai déjà refait une distribution (pastilles culbuteurs + CD) sur une 205 1.8D mais qui est parti à la casse suit à un accident dont je n'étais suis pas fautif, mais le tendeur est automatique)
Voilà c'est peut-être long donc merci pour prendre patience à lire.
Merci pour la réponse si elle est possible, j'oubliai meilleurs voeux à tous.
pour le cable, ref : 2150 X4 longueur 911mm
pour la distri : Pretension à 106, tension à 41 SEEM.
Pourrait-on me donner la méthode de réglage de la courroie d'accessoire de cette 206 1.9D qui possède la direction assistée ainsi que la climatisation.
Merci pour la réponse.
C'est un galet tendeur automatique, elle est toutefois équipée aussi d'un galet réglable, il faut le tendre, pour que le trou du galet tendeur automatique coïncide avec son homologue situé sur la partie fixe de galet automatique.
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/accessoire_206.pdf
;) :hello:
Merci,
Si je comprends bien le support du galet tendeur dynamique reste libre en rotation en permanence et il n'y a pas à agir sur sa vis de fixation 3 (Figure : B--A000C du document) a cote du carré de manoeuvre
ce qui n'est pas le cas de ma 1.9D et explique le nombre de courroies d'accessoire qui ont laissé leur peau.
Bonjour et merci pour les renseignements précédents.
Je fais de nouveau appel à vous pour la 206 Hdi 90Ch pack clim de novembre 2002, celle de ma femme :
immatriculée le 14/11/2002, véhicule personnel peugeot acheté en octobre 2003
N° série : VF32CRHYU4
Type : MPE5201KG658
autre N° : 0948681 20122 EWPA** 42839602
Je ne trouve pas sur le carnet d'entretien la périodicité pour le remplacement de la courroie de distribution.
Actuellement elle a 10 ans et 88000 Km, est-ce urgent au vue de la psychose sur les courroies de distribution ?
pour la distribution 206 hdi pack clim, c'est fait, tout était nickel y compris la pompe à eau. Psychose de la courroie de distribution ou pas
c'est sécurisant.
Est-il possible d'obtenir un listing complet sur la fabrication de cette 206 ?
Bonjour le D'jeune... ;)
Pour bibi, c'était en Mai... ;)
Pour tes soucis, voici deux liens :
celui de la revue technique, dans le sous-forum "entretien"... d'où tu écris ;) :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_1.htm
et celui des périodicités, dans le sous-forum "divers" :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Divers-12/brochure-entretien-evolution-sujet_32459_1.htm
en cliquant sur le modèle que tu souhaites :)
Qu'appelles-tu listing complet sur la fabrication de ton véhicule ?
si c'est sur l'équipement de ton véhicule, tu vas sur cette discussion (un peu plus difficile à trouver, puisque dans un sous-forum général... :pt1cable: ) :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/unique-modele-commercial-sujet_33510_1.htm
et en donnant ton n° de châssis, tu auras tout l'équipement qui devait être monté à l'origine... :
Bon Boulot ;)
