( RESOLU ) ne demarre pas suite changement de moteur 14 hdi
heyrick
Membre régulier
17 Janvier 2016
37
Bonjour la team
donc voila mon soucis
suite au changement de moteur sur la 206 104 hdi de 2005 de ma fille le nouveau moteur refuse de demarré .... meme moteur 8HX les deux pompe bosh les deux faisceaux et calculateur de ma 206 juste changer le moteur complet et garder tous mon electrique et electronique de ma 206
quelqu un a un avis ?
on m a dit que non justement si la pompe et les injecteurs etaient de meme marque, que ca ne devait pas empecher de demarrer et que oui apres fallait affiné avec la valise pour les injecteurs
il y a un codage injecteurs a realiser pour pouvoir demarrer
merci Yann j ai remis mes anciens injecteurs pour voir mais c pareil ne demarre pas
y a t il une difference entre les pompes hp a connecteur droit et les pompe hp a connecteur coudé .?
oui evidemment et tu as en plus des types de fonctionnement different normalement fermé ou normalement ouvert
probleme resolu c 'etait la pompe HP qui n etait pas la bonne est remis la vieille cp3-2 a la place de la cp1h et la voiture demarre nickel
merci a tous et surtout a Yann
