206 2l hdi quiksilver qui ne demarre plus
freddy27
Membre régulier
22 Janvier 2012
30
bonsoir a tous , voila je possede une 206 2l hdi qui ne veut plus demarrer ....
j'ai dans le tableau de bord le voyant orange qui represente le moteur allumer, quand on mais le coup de clé tout fonctionne , demarreur ,pompe de gavage ,
c'est comme si le gazole arriver pas , j'ai fais le tour du probleme , et la je seche !!!
si quelqu'un pouvais m'aider sa m'arrangerai bien .
merci d'avance pour vos reponse
donne le VF3.............. sur ta carte gris en MP
ainsi que l'année et le kilométrage de ton auto
pour le voyant moteur allumé quand tu mets le contact, c'est normal
alors dans un premier temps, faut vérifier en débranchant une durite sur le filtre à gazoil, tu mets le contact et tu regarde si ça crache bien?
sinon faut aller vérifier si la pompe dans le réservoir est alimentée
aprés on verra
donc j'ai effectuer le controle , et le gazole arrive bien au filtre !
alors c'est surement un pb d'antidémarrage ou sinon un pb de distribution
distri , poulie damper , et demarreur sont neuf , comment j'peut savoir si c'est un probleme d'antidemarrage ?
normalement tu as un voyant et une alerte a l'ODB pour l'antidémarrage et si rien le seul moyen est la valise
et c'est pas parceque la distrib est neuve, qu'elle n'est pas cassée ou décallée ;)
ok ! j'avais oublier de te preciser avant la panne , j'avais plus de puissance pour monter les cotes ! obliger de retrograder les vitesses
ben donc faut la passer à la valise, c'est surement du à plusieurs défaut mémorisé dans le calculo, lequel s'est mis en sécurité pour éviter la casse ;)
ok ! j'vais la faire passer a la valise , et je te tiendrai au jus !
j'espére bien!!! :lol:
le gros du pb est que si ta voiture ne démarre, va falloir la tracter jusqu'au peugeot le plus proche (car ils ne viendront pas à ta voiture avec la valise), ou faire intervenir une dépanneuse
non c'est bon je possede un plateau !!! sa ferras des frais en moins !! lol
