Bonsoir à tous, Je viens vers vous avec une question concernant mon Rneg 7. Suite à un changement de batterie qui a rendu l’âme, mon autoradio Rneg 7 ( gps intégré) ne s’allume plus. Les touches scintillent et l’écran réagi légèrement lorsque j’appuie sur le bouton on/off. Les touches s’arrêtent de scintiller lorsque j’appuie simultanément sur éject et On/Off. Fusibles Ok, 12v permanent ok. Je ne vois pas ce qui peut bloquer le fonctionnement et du coup je n’ai plus de visuels sur les capteurs de positions, réglage de la température du chauffage, radio/CD… Merci d’avance de votre aide. https://www.forum-peugeot.com/Forum/media/rneg-7.2587/
Pourquoi RNEG 7? C'est un RNEG 1 que tu as. Le RT6 est appelé également RNEG 2 par abus de langage car ils se ressemblent, mais n'a jamais été monté sur 407.
Normalement, tu peut le reboot en appuyant sur les touches 1, 3, 5 simultanément pendant qq sec moteur tournant.
Ça ne fonctionne pas, il ne se passe rien. Nota: je rappelle que l’écran n’affiche rien et il me semble que pour le reboot il faut aller dans un menu pour faire cette manip, non ?
J’ai fait le test avec la touche Mode qui est la touche Dark sur RNEG, mais ça n’a rien donné non plus.
Il a peut etre pas aimé le remplacement de batterie. Mais l'avantage c'est qu'il y en a sur leboncoin.
Peut-être, mais je voudrais voir avant si c’est bien lui qui est mort pour en reprendre un autre. Ça m’embêterais de mettre entre 150 & 250€ et que ce ne soit pas ça.
