roulements de roues
Pascaltcs1
27 Décembre 2008
335
124
bonjour, lorsque je prend un virage (à gauche comme à doite), nous entendons un bruit sourd dans la voiture : je pense aux roulements de roues. si c'est le cas, peut-on les resserrer (comme sur les vélos, je crois et ça éviterait de les changer)??
merci
lancia zeta 2.1l dt
Il faut vérifier le serrage correct, si ce sont des roulements coniques, il y a une méthode bien précise à respecter :D j'ai oublié si c'est un 1/4 ou 1/6 de tour en arrière après être venu au serrage du roulement :sweat:
Un spécialiste va pouvoir te le préciser.
Une fois vérifié ce serrage, s'il y a toujours du bruit c'est que les roulements sont morts :sweat:
des roulements coniques sur autos manu :confused:
m'en souviens pas!!!!!! ;)
et pour les roulements coniques comme sur avions :sol: , c'est tu serres au couple, pour que l'assise des roulements soient OK, ensuite désserrage total, et ensuite pour nous, tu ressere jusqu'a avoir le trou pour la goupille
mais bon sur auto, c'est mort, y'a que des roulements cylindriques
merci de vos réponses
le grognement n'est pas encore très fort : qu'est ce que je risque à les faire durer un peu plus???
les roulements coniques, ça existe bien aussi sur les vélos???
sur les vélos ce n'est pas des coniques, mais des démontables mais le principe de serrage est quasi le même que pour les coniques :D
@ced --> les coniques ont les trouvent encore sur remorques à bateau et PL :kaola: :D
je ne savais pas que l'on était passé aux cylindriques sur voiture à l'arrière :confused: :D
ce que tu risques en insistant c'est l'éclatement du roulement avec blocage de la roue :mad: :D
bonjour,mon fils sur sa voiture avait son roulement avant droit hs,il a insisté,resultat,moyeu a changer complet,tout a ete usiné et chauffer au rouge,jusqu a faire fondre le soufflet de cardan,donc cardan hs par la meme occasion
