bonjour,
J'ai mon poste rt2 qui ne fonctionne plus !!! Je n'utilise plus ma 607 depuis plus d'un an et dernièrement quand j'ai voulu la redémarrer plus de batterie , les voyants au tableau de bord ne s'allumés plus, donc j'ai câblée ma batterie et la voiture à démarrée immédiatement , sauf que je ne pouvait plus allumer le poste et que le compresseur de clim ne s'enclenche plus, donc j'ai réinitialisé le BSI avec la procédure portière ouverte et quand j'ai remis ma cosse au + les essuies glace se sont mis a fonctionner tous seuls alors que la clés n'était pas sur le contact ??? donc j'ai branchée la valise et fait un contrôle avec le pp2000 et la surprise plus de communication avec l'autoradio et le téléphone et l'abs , le pp2000 n'arrive pas a communiquer avec le calculateur abs et le calculateur radio donc impossible de télécoder mes accessoires !!! j'ai aussi un message d'erreur dans le bsi que le réseau van confort est passé en mode dégradé problème sur le fil data barre. Alors d'apres vous les raisons des problèmes sont : BSI hs, fil data coupé ou en court circuit ou les calculateurs hs ??? Merci pour votre soutiens. Précision je n'ai pas de seconde batterie dans le coffre
