Tu démontes l'habillage de l'écran (couteau plat à bout rond)
Tu démontes l'écran (4 vis torx) et tu l'enlèves
Tu passes ta mains dans le trou de l'écran et tu pousses la console de clim. Les 2 vis supérieurs du RT3 sont ainsi visibles.
Tu déclipses l'habillage du levier de vitesse, puis tu déclipses la pièce en plastique entre l'accoudoir central et l'allume cigare, la ou il y a les boutons du store pare-soleil et la desactivation du radar de recul.
Tu as donc 6 vis torx à défaire (4 sous le levier de vitesse et 2 sous la pièce en plastique).
Tu enlèves la console centrale et tu accèdes au deux vis inférieures du RT3. Tu extrais le RT3 avec les 4 connecteurs, et voilà.....
Je viens de le faire pour nettoyer ma lentille du lecteur CD GPS, mais rien ni fait, impossible de lire quoique ce soit.
Si quelqu'un à un lecteur de disponible, je suis preneur !!!!
Tu l'a eu ou ton RT3 à 50€ ?
