S'arrête en roulant avec plusieurs anomalies
Helene74
20 Août 2016
2
J'ai un peu parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet se rapprochant le plus de mon soucis.
J'ai une 206 S16 automatique de 2006 et elle a 113'000 kms.
Ce matin mon mari m'emmène à mon travail aucun problème et à midi les problèmes commencent :
- La voiture a du mal à démarrer, il insiste et démarre, il fait plusieurs mètres la voiture s'arrête (comme si elle avait calé).
- Il tente de la redémarrer les aiguilles s'affolent avec un drôle de bruit, puis au tableur de bord c'est marqué airbag passager neutralisé puis anomalie airbag.
- Il arrête la voiture, la relance, elle démarre, il fait plusieurs mètres la voiture s'arrête à nouveau.
- Entre tous ces essais, le tableau de bord à été remit tout seul à zéro comme si la batterie avait été enlevé.
Il vient me chercher avec la 406, on rentre et on fait des recherches sur divers forums, on voit pas mal de chose qui pourraient poser problème notamment la moins onéreuse changer la batterie.
Elle est d'origine donc on se dit c'est ca.
Hors, on a changé la batterie, on a toujours les mêmes soucis voir un peu plus puisque elle a fait le coup, j'ai plus rien d'allumer.
On essaie de chercher d'où vient le problème mais tout ce qu'on peut lire sur le net, on ne retrouve pas tous les mêmes symptômes.
On a regarder si on voyait le branchement airbag passager abimé ou débranché mais on ne voit que des fils, on a regardé les fusibles, ils sont tous ok
Auriez-vous déjà eu ces mêmes problèmes, des conseils, des indications?
Merci d'avance
J'avais eu un problème avec des symptômes similaires sur la mienne et il s'agissait de la bobine d'allumage.
Bonne soirée
vérifie bien les cables de la batterie et la fixation a la masse sur la carrosserie
Bonjour, débrancher la batterie et tester tous les fusibles un par un, vérifier s'il n'y a pas des mauvais contacts électriques au niveau des boîtes à fusibles.
Alors j'ai fait dépanner la voiture hier et il semblerait que ce soit un câble de la batterie qui est cassé, il est poreux et se désintègre.
Je l'a récupère demain et normalement j'en aurais pour env. 260€, je trouve ça excessif pour un câble.
En tout cas, c'est étrange car quand on a changé la batterie, j'ai pas vu de câble abimé.
Je vous tiens au courant dès que je récupère la voiture.
