Satelis 125 a chaud l'acceleration est tussive
JorgeDamien
3 Avril 2020
2
United States
Bonjour a tous,
je viens vous embeter pour avoir vos avis sur ce qui doit etre révisé. J'ai acheté un scooter satelis dont je me sers encore assez peu, qui a 34000 km mais les révisions ont été faites régulierement. Je tourne avec en mode balade, tres peu l'hiver, une a 5 fois par mois les temps plus doux.
Ce que je remarque, c'est qu'une fois que j'ai roulé 10mn, l'acceleration commence a tousser, et plus je continue de rouler, plus les trous sont marqués dans l'acceleration, et meme le ralenti ne tient plus et le scooter cale. J'ai besoin de redémarrer le scooter a chaque feu, stop ou arret ... dun point de vue sécurité ca me gene un peu, d'autant que la batterie (moins d'un an) montre déja des signes de faiblesse.
Merci a tous pour vos avis
Bonjour Jorge un bon nettoyage de carburateur voir un réglage et un remplacement de la bougie malgré le peu de kilometres.
bonne journée
Au vu des symptômes que tu décris, le réglage des soupapes (admission et échappement) me semble la première piste à suivre
Bonjour a tous,
Ce que je remarque, omegle discord xender c'est qu'une fois que j'ai roulé 10mn, l'acceleration commence a tousser, et plus je continue de rouler, plus les trous sont marqués dans l'acceleration, et meme le ralenti ne tient plus et le scooter cale. J'ai besoin de redémarrer le scooter a chaque feu, stop ou arret ... dun point de vue sécurité ca me gene un peu, d'autant que la batterie (moins d'un an) montre déja des signes de faiblesse.
merci mon problème a été résolu
Pièces jointes
    312 octets · Affichages: 10
Hello everyone,
I come to bother you to get your opinion on what needs to be revised. I bought a satelis scooter which I still use very little, which has 34,000 km but the reviews have been done regularly. I shoot with it in ride mode webiste, very little in winter, once to 5 times a month in milder weather.
What I notice is that once I have driven 10 minutes, the acceleration starts to cough, and the more I continue to drive, the more the holes are marked in the acceleration, and even the idle no longer holds and the scooter stalls. I need to restart the scooter at each traffic light, stop or stop ... from a safety point of view it bothers me a bit, especially since the battery (less than a year old) is already showing signs of weakness.
Thank you all for your comments
thank you my problem was solved
bonjour moi j'ai un problème avec mon scoot il roule bien mais quand je met le plein d'essence alors la il ne tient plus le ralenti il cale et galère un petit peu à démarrer. si j'enlève deux trois litres d'essence du réservoir et que je redémarre tout fonctionne normalement.
quelqu'un peut-il m'aider svp
This is the perfect web site for anyone who hopes to find out about this topic. You understand so much it's almost hard to argue with you (not that I actually will need to...HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that's been written about for ages. Great stuff, just excellent! Kokoa TV
