Soft peugeot Diag 2000
Je peux vous confirmer qu'il n'est pas trop compliqué de trouver des copies des soft de diag PSA : Diag2000 / Peugeot planet / lexia / proxia …
Par exemple :
http://cgi.ebay.fr/logiciel-proxia-3_W0QQitemZ260188984684QQihZ016QQcategoryZ117578QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Je n'ai pas encore essayé de trouver une version déverrouillée pour faire une évaluation, mais cela ne m'inquiète pas.
Par contre pour l'interface...........Misère.
Visiblement seul Actia la fabrique, mais je ne n'ai pas de détail sur les tarifs.
En général elle est vendu sous forme de pack avec logiciel (lexia / multi diag / planet / diag2000 ..........) :
http://www.avto-oil.biz/en/products/actia/Peugeot_Planet_RI.pdf
http://www.auto-diagnostics.info/psa_peugeot_planet_2000
http://www.asianproducts.com/showproducts.php?item_id=P11949570327695294&pic=big
http://www.cardiagnostictools.com/
http://itrademarket.com/UIFTechnologyCO/615453/lexia-3-citroenpeugeot-diagnostic-tool.htm
http://www.global-diag.com/products.htm
Cette interface utilise un protocole spécifique à PSA pour la partie liaison avec le BSI (bus VAN de 2000 à 2006 et maintenant CAN)
D'occasion ces packs valent souvent plus 1000€ :
http://www.leboncoin.fr/vi/7792286.htm?ca=11_s
Pour le moment personne ne semble avoir trouvé le moyen de fabriquer une interface maison entre prise diagnostique > USB ou RS232 pour la partie gestion des équipements de confort ou configuration avancé des calculateurs.
salut tlm
le plus dur c'est pas d'avoir les logicieles ou l'interface mais les codes d'activations est surtout celui de PP200 pour lexia pas de probleme:pt1cable:
voila pour les prix une société qui les vend
Lexia / PPS Prix neuf et occasion
Voici le catalogue disponible :
Peugeot PPS/DIAG2000
Peugeot PPS neuf : 9000Eur :fou:
Peugeot PPS seul le sofware: 6500Eur
Peugeot PPri neuf: 4200Eur
Peugeot Diag2000 neuf : 5200Eur
Peugeot Diag2000 ocas : 4000Eur
Peugeot Planet interface : 2200Eur
CITROËN lexia 2 & 3 /Proxia
Citroen Lexia2 occasion: 3500Eur
Citroen Lexia3 neuf: 6000Eur
Citroen Lexia3 cables et software: 2000eur
Citroen Proxia3 neuf: 6000Eur
Citroen ICC cable neuf: 1500Eur
- Tous les outils proposés inclus les fonctionnalités de la version concessionnaire.
pour plus pour renseignement me contacter en MP :hello: [email protected]
salut tlm
pour plus de renseignement me contacter en MP :hello:
salut tlm
le plus dur c'est pas d'avoir les logicieles ou l'interface mais les codes d'activations est surtout celui de PP200 pour lexia pas de probleme :hello:
Desolé pour les messages répeté fausse manipulation
hello,
i buyed on ebay the actia interface and laptot with citroen proxia sw,
it work perfectly.
now i have installed peugeot planet office (relaese 7/2007),but....it need the code for activation!!!!
can you help me?
salut 4007
apres l'installation tu connecte ton interface tu ouvre PPS t'appuis sur la touche F5
tu va sur Activatuon/desactivation il te demmande soit de l'activer par la hotline soit manuellement
pour manuellement appuis sur la touche F3
est la te demmande ton code client ,ton ID PC etc...
pour + contacte moi
voila
a+
salut 4007
pour + contacte moi
voila
a+
a mon avis ce n'est pas un garage et il souhaite l'activer comme ça ! ce qui est impossible
salut !
pour ceux qui ne connaissent rien ...merci d'arréter de faire des commentaires qui ne servent à rien du style "ouh là là, ça ne sert à rien, c'est impossible !"
TOUT EST POSSIBLE !
d'autant plus quand on parle d'informatique !
Donc, pour info, by-passer un système de mot de passe sur un ordinateur, c'est vraiment pas compliqué pour quelqu'un qui souhaite s'en donner le temps
il suffit d'un logiciel comme "softice", de faire du pas à pas, et de trouver la boucle de test (Branchement) du login
ensuite une instruction NOP bien placée, et basta la protection
VOILA !
alors si vous ne savez pas le faire, ce n'est aps pour autant que c'est impossible
à bon entendeur, salut !
PS: je l'ai pas fait..... pas la peine de me demander ;-)
bon, désolé pour le post, mais dès fois, y'a des trucs qui énervent....
pour simplifier, celui qui trouve cette interface (la Peugeot Planet Interface)
il a tout ce qui faut pour tout faire, car pour le reste, il suffit d'avoir un PC et une connexion Internet....
et si vous êtes là, c'est que vous l'avez !
bye
bye
pas besoin de connection internet :non:
Pour ma part ca fonctionne nickel sur un Portable autre que IBM , le plus dur c'etait pas de contourner le systeme de protection , mais d'acquerir la PPi de manière "honnete" ( elle m'as coutée 700 € )
Je peux tout faire sauf les téléchargement BSi ( connection nécessaire avec le net )[/quotemsg]
Salut!
Je voudrai savoir comment tu as fait pour activer ton PPo?
Merci!!
bon c est bien calme je suis toujours sur mon activation qui ne veux pas
y a t il du nouveau a se sujet
pense aux autres qui galere a se sujet!!
salut Typoune2002
si tu veut je peut te donner un pti coup de pouce pour ton activation
et pour tous les autres aussi d'ailleur!!!
voila mon msn: [email protected]
a bientot...
Si ça peut intéresser quelqu’un j’ai un DIAG2000 NG
Dans sa Valise, avec Logiciel et mise à jour, chargeur 220v, adaptateur batterie, adaptateur allume cigare, Notice d’utilisation, aide-mémoire, Certificat de conformité.
Câbles Oscilloscope, connectiques et accessoires
Je le vends à celui qui pourra me faire une offre sérieuse.
Possibilité de tester l’appareil sur place.
[email protected]
