sonde map pour peugeot 308
guillet
26 Mai 2021
residence
J'ai une peugeot 308 1.6 hdi 110 cv phase 2 (>04/2011)
Parfois, lorsque je roule, elle « broute »... genre elle a du mal a accélérer (surtout du passage de la 2eme à la 3emme vitesse et de la 3eme à la 4eme vitesse). De plus, cela pu le gasoil à plein nez dans le véhicule.
J'ai déjà changer les joints d'injecteur mais idem... du coup, je pensais à la « sonde MAP ».... le seul hic, c'est que je ne la trouve pas sur le moteur (j'ai regardé autour du papillon, à l'entrée du turbo...)
Pouvez vous me dire où est cette sonde ?
Merci !
salut, si ça sent le gazole, il y a une fuite quelque part, donc probablement une prise d'air sur le circuit carburant qui provoque le broutement. Le capteur MAP mesure la pression de sural, il ne peut que réduire la quantité injectée pas l'augmenter.
Merci de ta réponse... Mais le fait que la voiture broute et que ça "pue" le gazoil... Cela n'arrive que de manière ponctuelle... Sans distinction (à froid à chaud sur petit trajet ou sur grand trajet....)..
