SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Je cherche à connaitre les caractéristiques d'une 508 (suis en recherche d'une 508 allure HDI 160 avec xenon) et également de ses éventuels retour ateliers en période de garantie. Je vous serais reconnaissant de m'aider par retour en MP si possible : voici le VIN VF38DRHH8BL060770
Merci de votre aide précieuse.
Re bonsoir,
merci pour les caracteristiques, et j aimerais faire un achat serein (personne handicapée) et donc je vous réitère ma demande sur les retours ateliers que ce véhicule aurait pu subir.
Voici son VIN VF38DRHH8BL060770
Merci de votre aide
Re bonsoir,
Merci de votre aide
Je confirme la réponse de max, pas possible ici, déjà c'est écrit en bas de chaque page :
Ce site est indépendant de la société Automobiles Peugeot, dépositaire de la marque Peugeot
La seule façon de connaître l'historique c'est d'aller dans la concession ou garage qui a fait l'entretien et de leur poser "gentiment" la question et là, s'ils veulent bien te répondre seuls eux sont en mesure de le faire ;)
Serait-il possible d'avoir les caractéristiques de cette 5008 car je n'ai pas grand chose sur elle?
Numéro vin : VF30E9HZH9S262633
Merci beaucoup.
Bôjour, afin de me tassurer la conformite di vehicule que je dois receptionner jeudi prochain, je souhaiterai avoir les infos a partir de mon VIN : VF3LRHNYHFS092396 Et sa date de fabrication :)
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Et voilà ! Et régale-toi bien à sa réception. ;)
Je reçois la mienne le lendemain ;)
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 14018 89 1 0530
NRE e2*2007/46*0405*04
Date de fabrication : 27 Mars 2015
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BREAK 5PTES
MOTEUR INJECTION EB2DTS 96KW
TRANSMISSION BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR ET ALCANTARA
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MCH
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS COUPLE TACHYMETRE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 6(MOTEUR)
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2-18F1
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO AVEC VOLET
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 V NON RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE RAIDEUR 26000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT C CAISSE + CHROMEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS PLF LED+ECL AMB+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO SMEG ANALOGIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 VRLA2 EN AGM
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES 220V +ACCESSOIRE DOUBLE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
Je viens de recevoir ma 308 féline, j'aimerais connaître les caractéristiques, voici le VIN : VF3LHAHXWFS096939
merci de votre réponse, bonne soirée.
J'aimerais connaître les caractéristiques de ma 308
VIN= VF3L35FVGES138521
Merci de votre réponse, bonne journée
Bonjour !
Je reçois ma belle vendredi, et j'aimerais avoir les caractéristiques, notamment la date de fabrication: VF3LPHNYWFS097009.
Merci d'avance !!
Merci à maxwel67 pour m'avoir obtenu les caractéristique de ma 308 féline.
Bonne route à toutes et tous.
Je suis preneur des informations pour le VIN suivant :
VF3LC9HCGES124624
Merci d'avance !
Rodolphe
Grand merci à toi !
La Business Pack est bien basée sur une Active, ce que je soutenais mais qui était contredit par mon concessionnaire...
Rodolphe
est ce que vous pouvez me donner les caractéristiques de ma 206
Merci.
VFxxxxxxxxxxxxxx
Bonsoir, je suis sur une vente d' un véhicule dont voici le VIN fourni par le vendeur : N° VF39UXFVJ92203588 j' ai eu aussi le TYPE MPE3912L8122, je ne sais si utile pour votre recherche mais dans le doute je le joins.
Merci d' avance à vous.
Bonjour à tous , je viens d avoir mon numéro VIN : VF3LPHNYWFS117707 , peut on me dire à quoi cela correspond comme véhicule, d avance merci à toutes les personnes de ce super forum
et voila :
N°APV/PR 14049 89 1 0369
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION ALLURE PACK
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AT6
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AT6 3
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 22000 NM/RAD
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD SIMPLE
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV CC + JONC CHROME ET PC AR CC
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
RÉGULATEUR DE VITESSES REGUL LIM MAINTIEN DISTANCE INHIBITION PAR CLIENT
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE TUFT F470
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR+PK AUTO
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR
Electricité
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
ROULAGE BONNE ROUTE
commandée le 25 février2015 je vais enfin recevoir mon 3008 le mardi 5 mai 2015 :love:
moteur 1.2 puretech 130 BVMSTT finition active 2 options grip control et affichage tête haute couleur gris métal
Une personne aurait il un moment pour me donner les détails de ma configuration ci dessous mon VIN
VF30UHNYMFS107480
merci d'avance
cordialement
Bonjour @maxwel67, peut on savoir la date de fabriquation à partir du VIN? , merdi et bonne soirée
à mon tour de te remercier maxwel
plus vite que l'éclair
pas le temps de poster que la réponse est déjà là
voilà un p'ti gas qui l'est bien serviable
bonne soirée
Ré bonsoir j espère, Maxwel67, que , malgré les fériés du mois de Mai, ce sera avant le 15 Mai
Encore une question bien tardive, peut on savoir la monte des pneus , plutôt la marque du pneu en 17 pouces?, merci
sniff ! sniff :???:
j'espère que la blondinette qui s 'est occupée de mon char n'as pas oublié de cocher la case OUI dans la rubrique affichage tête haute , car je ne vois rien dans la liste qui ressemble à ça.
consolation j'ai vu qu'il y a déjà 4 roues et un volant :D
j'ai pas tout perdu
