pouvez-vous me donner les caractéristiques du 5008 que mes parents viennent d'acheter ?
N° : VF30E9HR8CS236740
Merci d'avance.
5008 BREAK LOISIRS 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM 6
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 13119 89 2 0242
NRE e2*2007/46*0004*10
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME STRADA+SOFIS ’9U’
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
DEFINITION A VENIR ANIMATION DE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
STOP AND START SANS STOP AND START
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMATION OPTIMISE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ALU ERIS 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 93H NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS
DÉCORATION (PEINTE) ENJ PAV COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR OPTIMISE(MOTORISE) FACE AV
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 2 PLAF AR + 2 LECT AV
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE SANS MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS TAPIS CAOUTCHOUC
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
