SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Apres 9 mois d'attente je viens d'obtenir le VIN de ma 308.
VF3LRHNSRJS334083
Serait-il possible de me communiquer les informations afin que je puisse vérifier qu'il n'y a pas d'erreur par rapport à ma commande.
Merci par avance.
Bon week end.
1ère partie :
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 15235 89 1 0198
NRE e2*2007/46*0405*19
P4A 9820215599
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EEG - PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT ESSENCE RON 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
2ème partie et fin :
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RAILS DE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT + ARRIERE
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
bonus : date de fabrication 26/07/2018
Reactions: Vicking87
Merci beaucoup.
La date de fabrication est-elle certaine ?
Cela voudrait dire que mon mandataire m'a baladé.....
Je ne trouve pas si l'option pack safety plus est bien présente. Y a-t-il un élément qui permet de le savoir ?
Merci.
revérifié pour la date de fabrication et je confirme : 26/07/2018 baladé c'est pas sur car il ne sait pas suivre la commande
pour mon cas fabrication le 24/07/2015 et livraison à 20 km de chez moi le 15/09/2015
car pour excuse une fois c'est la fermeture de l'usine en aout ensuite c'était les transporteurs en vacances ensuite le CC Italien en vacances ensuite c'était eux en vacances enfin bref c'était la mauvaise période pour réceptionner la voiture
Le 26/07 calculé n'est pas forcément la date de sortie d'usine
Or l'usine ayant fermé le 27, si pour un peu elle n'était pas finie, elle a donc forcément attendu la reprise post-congés
Merci beaucoup pour ces infos,
Concernat l'option pack safety plus, peut-on le voir dans les elements listes ?
Je ne peux te répondre pour le "plus" dans mon message précedent c'est le "safety" tout court de série sur la GT Line France
il n'y a rien à expliciter
j'ai parlé de jour de fabrication et non de jour de sortie d'usine c'est toi qui vient foutre le doute avec des explications à dormir debout
Ah d'accord. Tu m'expliqueras ainsi qu'à tout le monde ce que serait donc ce "jour de fabrication" ? Il commence quand ? Dans quelle partie de l'usine ? Il se termine où ?
Car dire des trucs sans les expliciter, ça fout aussi le doute !
toi qui travaille chez Peugeot tu devrais connaitre ce qu'est un OPR cela indique par un code le JOUR DE FABRICATION l'usine la ligne de montage et le quantième véhicule sorti ce jour sur cette ligne ET LA IL N'Y A PAS DE DOUTE
un jour de fabrication c'est un jour dans l'année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre et je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer à tout le monde sauf a toi qui croit tout connaitre mieux que les autres forumeurs
Je pense que mon explication est claire
Ton explication est claire, mais tes connaissances/informations ont quelques imprécisions et erreurs.
C'est bien que tu aies précisé que, pour toi, le jour de fabrication est le jour de la ligne de montage, et à priori, si j'ai bien compris ton explication, je dirais même le moment de la sortie de cette ligne
Pour pas mal de personnes, la fabrication commence au ferrage (donc bien avant le montage), voire l'emboutissage, puis peinture, montage, bout d'usine, etc jusqu'à l'entrée commerce, où, là, la fabrication est complètement terminée (puisque véhicule donné au commerce).
La durée totale de cette fabrication, dans ce sens-là, est d'environ 20 heures elapsed, et plus proche des 2 à 3 jours ouvrés.
l'OPR comprend plusieurs chiffres
exemple au hazard
14802 : code de date
89 : usine ici SOCHAUX
1 : ligne de montage
0123 : quantième véhicule sorti sur cette ligne le jour 14802
je pense que mes connaissances/informations sont claires à présent et qu'ils n'y a aucune imprécision et erreur
pour des personnes comme toi la fabrication doit surement commencer au moment de faire la tôle
Tiens, alors, pour pouvoir parfaire tes connaissances, donne moi la date de fabrication du VIS JS369079
Et je t'expliquerai ensuite où est l'imprécision/erreur (qui concerne par exemple 20% (une bagatelle) des 3008 produites actuellement)
le 06/09/2018
Ben non, elle est sortie du montage le 07/09, à 0h09 très exactement. Et je prends bien la date de sortie du montage, puisque c'est cela qui correspond pour toi à la date du n° OPR.
Tu vois donc (et ne t'en offusque pas) que ce n'est pas aussi simple que cela, mais que surtout, le n° OPR ne signifie pas forcément "date de sortie du montage", même si dans beaucoup de cas, cela est vrai.
Il y a quelques subtilités
Je ne suis nuellement offusqué
tu dis ça dans un message précédent : La durée totale de cette fabrication, dans ce sens-là, est d'environ 20 heures elapsed, et plus proche des 2 à 3 jours ouvrés.donc j'en déduis qu'elle à bien était fabriquée le 06 si elle est sortie de chaine le 07 à 00h09 et je pense que aux alentours de minuit cela doit se produire souvent car pour l'exemple donné elle était la 897 ème voiture sortie sur la ligne 2 ce jour la
maintenant c'est chez Peugeot le manque de rigueur dans l'attribution de l'OPR ou alors il y a une marge d'erreur de plusieurs minutes qui sont tolérées
Non ce ne sont pas quelques minutes. Si tu veux je peux te donner en MP d'autres VIS sortis bien après minuit pour lesquels ton OPR te donnera des mauvaises infos, car c'est la base de ce que tu penses être qui est fausse : ce n'est pas la xxx ème voiture SORTIE.
Si on reprend l'exemple précédent, et en prenant en compte depuis le ferrage, la date serait alors le 04/09. Si c'est cela (le ferrage) qu'on appelle la fabrication, tu vois que l'OPR ne correspond pas.
Si tu dis que l'OPR correspond au jour de sortie (avec un numéro d'ordre), pas mieux. La 3008 de l'exemple précédente ne pouvait pas, à 0h09, être la 897ème voiture sortie ce jour-là !
Quant aux sarcasmes de certaines personnes, vous pouvez vous les garder. Si vous aimez vivre dans les approximations, fausses rumeurs, erreurs en tous genres, ce n'est pas le cas de tout le monde. Soyez un peu ouverts et tolérants
la 897ème correspond au 06/09/2018 sinon en bref calcul si le 07/09 à 897 voitures en 9 minutes cela fait 144000voitures/jour IMPOSSIBLE et pour moi jusqu'a preuve du contraire l'OPR donne un code date maintenant s'il est attibubé au petit bonheur la chance je n'y peux rien car encore jusqu'à preuve du contraire quand tu va en CC c'est bien le code OPR qui est pris en compte dans certains cas et je n'ai jamais dit que l'OPR correspond au jour de sortie mais de fabrication
alors a quoi correspondent les 4 derniers chiffres du N°APV/PR s'ils ne sont pas donnés au hazard
J'ai sans doute mal lu alors :spamafote:
un OPR cela indique par un code le quantième véhicule sorti ce jour sur cette ligne
Retiens de tout ceci que c'est le mot "sorti" qui ne va pas dans ton explication
Et je te rassure, les 4 derniers chiffres ne sont pas indiqués par hasard.
"ce n'est pas la xxx ème voiture SORTIE" alors c'est quoi??????
Je pensais avoir une explication sur les 4 derniers chiffres comment ils sont attribués
et de toutes façons tu as essayé de me planter avec un VIN incomplet et tu as eu la surprise que je pouvais avoir la réponse et maintenant j'arrête Monsieur qui sait tout mieux que tout le monde
Te planter avec un VIN incomplet ? Ah bon ? Relis bien, je t'ai parlé de VIS, pas de VIN. Je n'ose penser que tu ne saurais pas ce qu'est le VIS, n'est-ce pas ?
Et sache que pour Service Box, le VIS suffit. Donc aucune volonté de te planter, faut arrêter la paranoïa.
Que tu n'acceptes pas que tu sois dans l'erreur soit, mais arrête de médire sur les autres, du coup.
Quant au xxx, ça se déduisait facilement de ce que j'ai indiqué : c'est la xxxème voiture ENGAGEE, pas SORTIE.
