SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Il s'agit ici apparemment d'un véhicule import du "Grand Nord" ; et il est donc possible que le Pack Drive Assit Plus ne soit pas de série sur la version GT du pays de commercialisation d'origine. A confirmer donc.
C'est vrai ! je reste toujours que sur les brochures France en oubliant que suivant le pays de destination les options sont souvent différente.
Merci encore à toi @Nener pour ton service car là on était juste ripette au compteur de @djoking pour l'accès à ces infos :p
Merci de télétravail qui me font passer toutes mes journées sur le pc, j'ai souvent 5min à tuer de temps en temps :lol:
Bonjour, j'envisage d'acheter une 508GT j'aimerais connaître les options dont elle dispose.
Voici le VIN : VR3F35GGTKY167042,
En remerciant celui qui va effectuer la recherche.
Hello !
Alors as tu le i-cockpit numérique ?
Oui :bien: Et c'est bien agréable, ça change vraiment des aiguilles et fait vraiment plus moderne (je passe d'une 308 T7 de 2013 à une T9 de 2020 donc je te laisse imaginer le changement :D). Par contre je pensais pouvoir changer la couleur mais ça n'est pas possible (tout comme sur le NAC d'ailleurs), pas grave le bleu est joli.
Oui j’imagine que le changement doit être radical ! Mais ces détails changent vraiment tout !
Pour le changement de couleur je m’en doutais un peu ! Je crois que seule la version GT le propose.
Des photos éventuellement ?
@genine Salut, malheureusement il y a juste une petite règle à respecter pour pouvoir donner suite à la demande.
Les règles :
  • Merci aux membres donnant les infos de vérifier dans le profil des membres souhaitant des renseignements le nombre de messages.
  • Les réponses resteront en ligne 7 jours et seront ensuite supprimées
Pour avoir au moins vos dix messages, vous pouvez :
- vous présenter ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-...sentations-nouveaux-membres-sujet_32020_1.htm
- présenter votre voiture dans la section dédiée
- présenter en un message les voitures que vous avez eu ici: http://www.forum-peugeot.com/forum-...rs-6/voiture-peugeot-entrer-sujet_33262_1.htm
- participer aux différents sujets dans les sections
Et un grand merci à Phil_cofl pour les infos techniques en MP sur mon nouvel achat : une GTI noire de nov 2017 :bounce::bounce::bounce:
( => ma GT bleue sera bientôt à vendre avec des michelins neufs, disques et plaquettes AV neufs et plaquettes AR neuves )
Bonjour !
Je suis un futur propriétaire d'un 3008 d'occasion (livraison dans 15 jours) et ce sera ma première Peugeot (en tant qu'adulte car mon père a eu plein ).
Je sais qu'il faut un minimum de 10 messages pour demander un décodage VIN mais étant par la force des choses pti nouveau (j'ai qd même fait un post de présentation hein..).. J'aurai au moins juste besoin de savoir la date de fabrication de mon futur véhicule et s'il a l'option régulateur de vitesse adaptif. Voilà, si c'est possible , un grand merci d'avance VIN : VF3M45GZWHS251237
@REGNIER
Ligne de produit 508 (R8)
N°APV/PR 15816 88 1 0374
Date de Début de Garantie 30/06/2020
Numéro de Série du Moteur 10 Q4DL 0104325
NRE e2*2007/46*0628*07
P4A 9835917699
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 508 (R8)
SILHOUETTE BREAK 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE MOYENNE
MOTEUR DV5RC 96KW 1.5L DIESEL
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE + VERNIS COLORE
COULEUR DE CAISSE LQV - PEINTURE ROUGE ULTIMATE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI TEP PU TEXTILE GT LINE "73"
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) ATNG8
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1500 CM3
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR VENTILR 2 VTES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE COMPACT
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR EXTERIEUR
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
STYLE ROUE JANTE STAB 18 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/45 R18 98W RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT SANS LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAMETRE 18
ANTIVOL SANS ANTIVOL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 27500 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS + BAS DE MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR ROUE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS SORTIE ECHAPPEMENT
PROTECTION SOUS CAISSE DEFLECTEUR SOUS PLANCHER AV
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE AVG ACOUSTIQUE AVAR+AVD OUVERT
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT CHROME
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + ISOVAC
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
PARE-CHOCS PC AV/AR COULEUR CAISSE GRILLE GTLINE+JONC CHROME
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AR VISIO PARK1
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) SANS PARTICULARITE RETROVISEUR EXT
TOIT OUVRANT SANS TOIT OUVRANT
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP PU+SURPIQURES
DETECTION ANGLEMORT SURVEILLANCE ANGLE MORT ACTIF
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES (TYPE) CACHE BAGAGE TENDELET
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR CLIMATISEUR AVEC AERO+RECYCL+SORTIE COMPL
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
COMMODITÉS (POIGNÉES) SANS POIGNEES
CONSOLE CONSOLE DECOR NOIR BRILLANT+FLASQUE MOQUETTE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE PORTE GOBELET + PORTE + PDB
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE+VOLUME CHARGEMENT 2LEDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR CARBONE + SURPIQURES
FEUX INT. DIVERS PLAFONNIER LED+ECLAIRAGE AMBIANCE+LISEUSES AR
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR CARBONE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
FILTRE À POLLEN FILTRE ANTI ALLERGENE
INSONORISATION HABITACLE INSONO HABITACLE TAB/PLCH AV HDG/P.ROUE AR ISO
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE ASSISE AV PSG MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE ASSISE AV PASSAGER MANUELLE + REGL NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION+DETECTION BORDURE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT10C HD
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PSG OCCULTANT PASSAGER ECLAIRAGE LED
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV+AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE PROGRAMMABLE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE/SUSP ASS AV COND MANUELLE AV CONDUCTEUR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR ELECTROCHROME FRAMELESS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS NOIR DOUBLE SURPIQURE LIGHTCOP
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR PERFORE INSERT GTLINE
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE VARIANTE ASSOCIEE ASSISE BASSE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + 2 USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE R3 ECO
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
CHOCS LATÉRAUX CHOCS LATERAUX RENFORCE
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
bonjour,
en attente de la livraison je viens de recevoir le certificat provisoire d'immat ,peut on obtenir le code OPR avec le VIN ou faut il attendre le véhicule? merci d'avance de votre réponse .VIN VF3MCYHZRLL076345
@yaka76
Ligne de produit 5008 (P87E)
N°APV/PR 16040 CJ 2 0469
Date de Début de Garantie 30/10/2020
Numéro de Série du Moteur 10 Q4DL 0147986
NRE e2*2007/46*0534*14
P4A 9822330999
LIGNE DE PRODUIT 5008 (P87E)
SILHOUETTE CROSS OVER MULTI USAGES
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE EDZ - PEINTURE EMERALD CRYSTAL
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C
ANIMATION TRANSFORMATION TRANSFORMATION ATTELAGE+FILET DE CHARGE HAUTE
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE MONOGRAMME GT LINE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1500 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE MOTEUR 96KW - 300NM
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 58
STYLE ROUE ROUE ALU CEAT F 18 POUCES P8X
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) 225/55 R18 102V RENFORCE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD RENFORCE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 35000 NM/RAD
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP ADAPTATIF ORM
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.1
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
DÉCORATION (PEINTE) BECQUET COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PLASTIQUE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE AVEC JOINT VOLET AR
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV + AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR ENTREE AIR PILOTE DOUBLE
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON COULIS.ENTREBL.CDE.SEQ.ANTIPCT
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AV + AR VISIO PARK 2
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Electricité
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE ARRIÈRE 3 SIEGES AR SEPARES (3 COULISSANTS)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CONSOLE CONSOLE HAUTE + RANGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AV ET AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 7KG + PASSAGE DE ROUE+TUNNEL+AUVENT
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE CONDUCTEUR A MEMOIRE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PE
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE INDICE MINEUR "02"
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
ROULAGE BONNE ROUTE
Bonjour, j'achète demain une Expert Peugeot; j'aimerais connaître les détails du véhicules .
Voici le VIN : VF3VFAHHWGZ068844
Bon WE.
@jeery2212
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit EXPERT 4 (K0)
N°APV/PR 14607 U9 1 0179
Date de Début de Garantie 24/11/2016
Numéro de Série du Moteur 10 DYZN 4050194
NRE e2*2007/46*0533*02
P4A 9816194899
GENRE DE PRODUIT VEHICULE UTILITAIRE
LIGNE DE PRODUIT EXPERT 4 (K0)
SILHOUETTE FOURGON L2
FINITION NIVEAU 3 FOURGON
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE TYPE HABILLAGE EXT VERNIS
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU CURITIBA TRITON MELTEM + BRASILIA "43"
COULEUR DE GARNISSAGE GRIS 2 "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION
MONOGRAMME EXPERT
Alimentation moteur
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
CYLINDRÉE 2000 CM3
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EPAISSEUR 27 ALU BRASE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
VENTILATEUR 1ELECT VITESSE VARIABLE 180W AERO VOLET DYNAMIQUE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 53
STYLE ROUE ROUE ALU 17 POUCES PHOENIX
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/60 R17 C 104H AGILIS
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS DETECTION SOUS GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6 NORME EURO6
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE CROCHET MIXTE
ANTENNE ANTENNE + GPS
CABINE SANS CABINE
CHARGE UTILE CHARGE UTILE NORMALE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARGES + MARCHEPIED
FEU DE SIGNALISATION SIGNATURE LUMINEUSE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE STANDARD
OUVERTURE PANNEAU MOBILE OUVERTURE PORTES A 180 DEGRES
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PORTE LATÉRALE DE CHARGEMENT PORTE LAT D COULISSANTE
PARE-CHOCS PARECHOCS AV/AR STD COULEUR CAISSE
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE 4 CAMERAS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS AVEC ROUE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS PARE CHOC SANS ENJOLIVEMENT
VITRE ARRIÈRE (GENRE) SANS VITRE AR
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE
VITRE LATÉRALE (POUR UTILITAIRE SEULEMENT) SANS VITRE LATERALE
VITRE LATÉRALE RANG 3 SANS VITRES LAT RANG 3
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Reactions: jeery2212
@jeery2212 La suite et fin.
ALARME ANTIVOL ALARME ANTIVOL VARIATION VOLUME+PERIMETRIQUE-STD
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ASSISE CABINE BANQUETTE PASSAGER 2 PLACES
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CENDRIER CENDRIER AVANT
CONDAMNATION ENFANT SANS CONDAMNATION ENFANT
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + CROCHET
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS FEU LECTEUR DE CARTE AVANT + PLAFONNIER ARRIERE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE SOL BOIS STD + PARTIE LAT STD
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HAUT-PARLEURS AV + 2 TWEETERS AV
COMMANDE D’AUTORADIO COMMANDE AUTO-RADIO A DISTANCE STANDARD
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE PORTE LAT NON MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE CONDUCTEUR MANUELLE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMMANDE ASSISE PASSAGER AVANT MANUELLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT AVEC ACCOUDOIR CONDUCTEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS
TAPIS HABITACLE R1 TPO
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE SANS NAPPE DETECTION PASSAGER
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
RÉFRIGÉRATION COMPLÉMENTAIRE SANS REFRIGERATION COMPLEMENTAIRE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PANNEAU MOBILE ARRIÈRE 2 PORTES AR BATTANTES TOLEES
PROTECTION POSTE AVANT TOLE ETANCHE FIXE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT FACADE OUVERTE
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + CAMERA AR
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT STANDARD
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR ISTT53
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE FULL
Divers
CHOCS LATÉRAUX CHOCS LATERAUX STANDARD
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT R134
@SySy Première partie
N°APV/PR 15824 CJ 2 0289
Date de Début de Garantie 12/05/2020
Numéro de Série du Moteur 10 FKBA 2660166
NRE e2*2007/46*0534*12
P4A 9831484999
MOTEUR EP6FADTXD 133KW 1598 ESSENCE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB L036 "8D"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
MONOGRAMME GT LINE
Alimentation moteur
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
CYLINDRÉE 1600 CM3
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE ROUE ALU CREA C 19 POUCES P8X
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R19 97V
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) ANNEAU ARRIMAGE EXT BATEAU
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR CENTRAL
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
@SySy Deuxième et dernière partie.
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS GRAND FROID
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
WIFI AVEC WIFI
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR PREMIUM 12 CANAUX
Electricité
Divers
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
