SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Bonjour.
Je vais me lancer dans la bataille face à Peugeot pour le défaut visiblement très connu des courroies de distribution des 308 1.2puretech d'avant avril 2017.
Par conséquent est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me communiquer les caractéristiques de mon véhicule à partir du numéro VIN s'il vous plaît ?
VF3LRHNYWHS017221
Merci sincèrement par avance.
RAPPEL DES RÈGLES POUR LES NOUVEAUX MEMBRES AVEC 1 SEUL MESSAGE POSTÉ ICI!
Le but de ces règles est d'éviter les membres s'inscrivant juste pour avoir ces informations et qui ne viennent plus ensuite !
www.forum-peugeot.com n'a pas besoin de membres furtifs, et préfère les membres participatifs.
Les règles :
Merci aux membres donnant les infos de vérifier dans le profil des membres souhaitant des renseignements le nombre de messages.
Les réponses resteront en ligne 7 jours et seront ensuite supprimées
Pour avoir au moins vos dix messages, vous pouvez :
- vous présenter ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-...sentations-nouveaux-membres-sujet_32020_1.htm
- présenter votre voiture dans la section dédiée
- présenter en un message les voitures que vous avez eu ici: http://www.forum-peugeot.com/forum-...rs-6/voiture-peugeot-entrer-sujet_33262_1.htm
- participer aux différents sujets dans les sections
NB: les réponses peuvent être données aussi pour les CITROEN
@Lelong93 tu es donc passé de la T9 à la P5, Tu l'aura pas gardé longtemps la 2ème T9?
Ligne de produit 308 (P5)
N°APV/PR 16572 88 1 0312
Date de Début de Garantie 29/04/2022
Numéro de Série du Moteur 10 TMA3 0170258
NRE e2*2007/46*0628*17
P4A 9838251699
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (P5)
SILHOUETTE BERLINE 5 PORTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR EB2ADTS/EU63 1200 3 CYL ESSENCE
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE TYPE HABILLAGE EXT METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MI-TEP/ALCANTARA GT "DB"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) ATNG8
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE EMBLEME LION
MONOGRAMME GT
Caractéristiques véhicule
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.3
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
ISOLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT SANS ISOLATION RESERVOIR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 96KW - 230 NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SONORITE GMP DYNAMIQUE+SONORITE SPECIFIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.3
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYN RB45
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
STOP AND START STOP AND START DEMARREUR
Alimentation moteur
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE ROUE LOTH 18 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/40 R18 92Y RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUES MONTÉES ROUE 8 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
ASSISTANCE AU FREINAGE EN MARCHE ARRIERE ALERTE COLLISION - RCTA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
COLONNE DIRECTION COLONNE DIRECTION ESCAMOTABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 25000 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.3
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
CHARGE UTILE CHARGE UTILE NORMALE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEUR+BAS CAISSE+BAS MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
FEU DE RECUL AVEC 2 FEUX DE RECUL
FEU DE SIGNALISATION SIGNATURE LUMINEUSE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT CHROME
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TAB+INF+D+ISOVAC+PASS ROUE
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
PARE-CHOCS PC CC+JC CHR+GR ENT AIR CHRR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE VISIO PARK 360
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) SANS PARTICULARITE RETROVISEUR EXT
TOIT OUVRANT SANS TOIT OUVRANT
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Carrosserie Equipements
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL VOLUME+ PERIMETR + SOULEVEMENT
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE 2 VOIES
ASSISE ARRIÈRE ASSISE AR MONO FX+DOSSSIER 2/3-1/3 RABATTABLE
DETECTION ANGLE MORT SURVEILLANCE ANGLE MORT + ASSIST CHANGEMENT VOIE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE ALARME INTERIEURE 3 CAPTEURS
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR CLIMATISEUR AVEC AERO+RECYCL+SORTIE COMPL
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
COMMODITÉS (POIGNÉES) AVANT + AR + RETRACTABLE
CONSOLE CONSOLE SURPIQ+DEC CAST IRON+COND AIR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS+V/P CONS+SOUS ACCOUD LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PLANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE+ANNEAU NOIR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) DALLE NUMERIQUE HAUTE
ANCRAGE SIÈGE ENFANT 2 ISOFIX AR + 2 TOP TETHER AR
HAUT-PARLEUR 5HP AV (2TW + 2AV + 1CENT)
HOUSSE DE PROTECTION SANS HOUSSE PROTECTION BATTERIE
FILTRE À POLLEN AVEC+CH ACTIF+PART FINE+GAZ
ASSISTANCE MAITRISE TRAJECTOIRE LPA SANS DELEGATION HIA
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION HABITACLE TABLIER + CONSOLE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE ASSISE CONDUC A MEMOIRE+REGLAGE NEZ COUSSIN
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMMANDE ASSISE PASSAGER AVANT MANUELLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT PAVILLON MISTRAL
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
SYSTÈME DE NAVIGATION SYSTEME DE NAVIGATION CONNECTABLE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES LKA BORD STRUCTUREL
AFFICHEUR AFFICHEUR ECRAN 10 POUCES EDGE COULEUR HD TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PSG OCCULTANT PASSAGER ECLAIRAGE LED
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LAT THORAX BASSIN AV+RIDEAU AV/AR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT VIDE POCHE INFERIEUR FLOQUE
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO ANALOGIQUE + DAB
RÉGULATEUR DE VITESSES ACC3 DECEL0 + ACCEL0
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR ELECTROCHROME FRAMELESS
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS PACKTUFT TWISTE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE LATERALE COFFRE+FIXATION FILET
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE AV+AR+PRISE EN COMPTE TRAJ
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO AMT6_FMT4-50-DIAFTAPSTMC_DABT1
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR PLEINE FLEUR PERFORE INSERT GT
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE VARIANTE ASSOCIEE ASSISE BASSE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 2 USB TYPE C
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 UHEA
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE (FOURNITURE) EQUIPEMENT ELECTRIQUE FOURNITURE STANDARD
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGEUR EMBARQUE
MULTIPLEXAGE NEA R1
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
ALLUMAGE FEUX ALLUM AUTO + COMMUT ADAPTATIVE
Electricité
Electricité
MULTIPLEXAGE NEA R1
Marques d'équipements
Divers
MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE MODÈLE SANS MODIFICATION MINEUR
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRE SIMPLE
CHOCS LATÉRAUX CHOCS LATERAUX RENFORCE SUPERIEUR
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
ROULAGE BONNE ROUTE
Haut de page
Super, je te remercie, ce n'est pas la mienne mais celle de mon père.
Electricité
MULTIPLEXAGE NEA R1
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
Haut de page
Les règles :
Je prends note de votre message merci. Malheureusement je crains que je ne devienne une habituée sur ce forum compte tenu du fait que ma 308 semble être concernée par les problèmes de courroie de distribution...
Ça commence avec 15 jours de délai pour un rdv de contrôle... Et on me dit que je peux continuer à rouler avec un voyant orange...
A suivre
Merci par avance pour votre aide en tous cas
@JLannoy Si ta voiture est d'avant avril 2017 et qu'elle a moins de 10 ans et moins de 175000kms , si la courroie doit être remplacée, c'est Peugeot qui prend en charge la réparation si la voiture ait été entretenue par le réseau Peugeot.
https://www.largus.fr/actualite-aut...cer-la-courroie-de-distribution-10590390.html
J'ai également contacté Peugeot qui m'a confirmé ceci au téléphone puis par mail.
Pour ma 308 récente actuelle le plan d'entretien a été modifié, le remplacement de la courroie doit être effectué à 6 ans ou 100000kms
Merci beaucoup pour votre retour. Ma 308 est du 04 avril 2017 et à 96000km. Jusque là on est bons. Par contre le dernier entretien n'a pas été fait dans le réseau Peugeot. Elle a fait l'objet d'un rappel en janvier 2021 pour un contrôle qualité de la courroie mais sans qu'on nous ait expliqué le vrai fond du problème, ni la solution qui a été apportée. Là j'ai le voyant moteur allumé en orange. J'ai donc contacté le garage où j'ai acheté la voiture. Rdv le 31/05. J'espère qu'ils vont reconnaître le problème et que nous n'allons pas partir dans des procédures...
Merci encore pour votre réponse en tous cas.
Sur le plan d'entretien remis au moment de l'achat, quelle était la périodicité de remplacement indiquée ?
Bonjour. Au moment de l'achat le remplacement du kit de distribution est préconisé tous les 175000km ou 10 ans. Et lors du rappel dont ma 308 a fait l'objet en 2021, on nous a remis un nouveau plan d'entretien ou le remplacement de la courroie de distribution est noté tous les 100000km ou 6 ans.
C'est lui remis lors de l'achat qui fait force de loi (10 ans ou 175000 kms).
Et d'après ce qui m'a été dit par Peugeot, jusqu'à 10 ans vérification de la largeur de la courroie à chaque entretien annuel.
S'il y a nécessité de remplacement avant 10 ans c'est Peugeot qui prend en charge le remplacement.
Reactions: JLannoy
Ça serait une très bonne nouvelle ! Puis je te demander quel service de Peugeot tu as contacté pour avec ces informations ? Merci en tous cas
Début mars 2022 je suis d'abord allé sur ce site :
https://peugeot.my-customerportal.com/peugeot/s/?language=fr
En bas de la page il y a SOUMETTRE UNE DEMANDE
Dans les 24h, j'ai reçu ce mail:
Nous accusons bonne réception de votre demande.
Elle sera examinée avec la plus grande attention et nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais.
Si vous souhaitez compléter votre demande, nous vous remercions de répondre à ce message en veillant à ne pas modifier l’objet du mail.
Cordialement,
Le Service Relation Clients PEUGEOT
Une semaine plus tard, une charmante dame m'a téléphoné et m'a donné toutes les explications demandées.
Je lui ai demandé de me le confirmer par mail, ce qu'elle a fait sous 24h.
Voilà si ça peut aider
Reactions: JLannoy
Cordialement,
Encore une fois merci beaucoup pour ces éléments ! Je vais m'y pencher ! Bonne fin de journée
Je souhaite remplacer ma 308 Gtline pour une 308 GT. J'ai un véhicule en vue dont j'ai le VIN, est ce qu'une ame charitable pourrait m'aider à connaitre les caractéristiques? Je fournirais le VIN par mp.
Oui, désolé pour le manque de précision, une GT 180.
Je vous envoi le VIN par mp.
Une GT 180 SW en rouge Ultimate!
Très belle couleur, la couleur de mon ancienne T9, actuellement en bleu Vertigo très jolie aussi et rare en T9. :bien:
Quelques rares personnes ont encore les accès ; mais c'est.. rare... (je l'ai déjà dit, je crois :voyons: :lol:)
Reactions: Mycky
J'ai quelques difficultés à comprendre la difficulté d'obtenir les caractéristiques d'une Peugeot à partir de son VIN.
Pour ma Ford, une demande et une réponse sans contraintes.
Je suis sur le forum depuis septembre 2021, à la commande de ma 308 et ai participé à quelques discussions.
Au cas où se serait possible, j'indiquerai le VIN* de mon auto à celui qui a la solution.
* Est-il déconseillé de l'indiquer sur le site ou privilégier le MP ?
Auto concernée : 308 berline GT Pack Hybrid 225 e-EAT 8
