Superverrouillage 307 2.0 HDI
fuy
Membre régulier
15 Janvier 2008
26
Sur ma 307 HDI j'ai rajouter l'option superverrouillage (pps) mais j'ai l'impression que ca ne marche pas.
En faite lorsque j'enlève la clés du contact ouvre la porte et la ferme elle se verouille automatiquement ca n'y était as avant.
En appuyant deux fois sur le bip on arrive toujours à l'ouvrir de l'intérieur mais des portes à l'avant sans la centralisation.
Quelqu'un pourrait m'aider (normalement de l'intérieur on ne peut pas l'ouvrir).
il y a l'option des vitres qui remonte automatiquement par le bip, mais faudrait pas faire une mise à jour du bsi peut etre pour que ca marche en faite elle est de 2003
Salut fuy,
Comme j'ai déja dit sur un autre topic,j'avais perdu ma fonction superverrouillage lors du remplacement de ma batterie.
voici la marche a suivre.
1° Mettre la cle de contact sur position 1
2° Tu baisse les 2 vitres en méme temps .
3° Tu appuie sur le bouton de fermeture de la clé,et tout en maintenant le bouton enfoncé tu remonte les deux vitres et tu reste environ 5 sec l'ensemble maintenue.
4° Dernierement tu retire ta clé tu baisse les 2 vitres et tu sors du véhicule. Tu ferme la voiture tout en restant appuyé le le bouton , logiquement la voiture se ferme et les vitres aussi.
Voili voilou :hello:
Désoler,
pour le retard, en faite a la base je n'avais pas cette option, je l'ai activer dans le bsi et verrouillage ne fonctionner toujours pas, par contre la voiture se verrouiller automatiquement (sans bip) si on ne laisser pas le clés sur le contact (mais ca fonctionner mal car à l'ouverture fallait etre aussi rapide que carl lewis pour l'ouvrir, car elle se refermer automatiquement). En me renseignant on m'a dit qu'il fallait disposer d'une alarme pour que ce fonctionne pour les 307 avant 2004. Dispose tu de l'alarme? je vais essayer ton mode opératoire sait on jamais que ce marche. et merci de me l'avoir appris.
Non je n'ai pas d'alarme seulement l'option superverrouillage.
Bon essai a toi, tient moi au courant.
Tu dit que tu a l'option superverrouilage...
Pour moi il s'agissait d'un équipement d'origine pour toute les 307.
Concernant le klaxon, sur la mienne, si tu appuier 1X sur la clé les porte se fermer
2x superverrouillage
3x la voiture klaxonné :p
Ok Mansinks c bien ça.
Pour le superverrouillage je sais plus si c une option ou pas :sarcastic:
non j'ai essayer mais ça ne marche pas, par contre vos 307 elle sont d'avant 2004 ou aprés :pt1cable:
Bah j'avais une 307 de 2003 en XSI (2L HDI).
Et il me semble que c'est sur toute ... mé bon... à voir avec d'autre lol
