systeme abs defaillant
jeff29
Membre régulier
5 Juin 2010
30
bonjour
je viens de d'avoir le message suivant sur odb et voyant a l'appui:
defaut abs esr....esp off
il se manifeste souvent au demarrage mais au bout de quelques kilometres je refait diag et voyant ok et diag ok , c'est bizarre :pt1cable:
qu'est ce que cela veut dire : capteur sale ou defectueux , j'ai lu aussi sur un autre forum que cela pouvait venir aussi du capteur pedale de frein?
je suis un peu perdu
407 2.0 hdi sport pack 2005
ah ok
c'est faisable pour un novice? je viens de voir sur oscaro capteur arriere a 28 euro piece
pour un des capteurs arrieres il faut descendre un peu le reservoir ...
le probleme est que tu en a 4
si ton GPS ne marche plus ca vient d'un capteurs arrieres sinon d'un des avants
les 2 arrieres pour mon cas
il faut la valise pour trouver le capteur defectueux
en faites qd tes capteurs esp abs arriere deconne, ton GPS deconne car celui ci se sert des capteurs des roues arriere pour deplacer le point sur la carte et dans les zones d'ombre GPS (tunnel, parking, grand immeuble)
vitesse et angle (difference de rotation gauche / droite)
les capteurs sont difficelement accessible a cause d'un flaque metallique derriere le disque
comment peut on les nettoyer en demontant le minimum de pieces?
bonjour a Vous
j'ai le même problème cité , au bout de 30 minutes d'utilisation , le message frein défaillant s'allume et je n'ai plus de direction assistée mais j'entend la pompe tournée , elle me fait des micro coupure moteur , enfin la totale , je coupe le moteur et tous ce remet en marche normalement pour une courte durée !!
aucun message dans l'ordinateur , cela fais 5 mois que j'ai ces galères , je l'ai déjà emmener au garage , il m'on changer la batterie , qui avait un élément hs , ça a marchez quelque jours , depuis le problème persiste ....
merci d'avance pour votre aide ....
