resalut tt le monde
voila depuis que j ai achete la voiture
esp/asr defaillant a chaque demarrage
pas de defaut quand on mets le contact mais ca apparait a chaque demarrage
j ai achete un capteur arriere comme mon roulement etait plus que mort je me suis dit que ca venais de la
et j ai fait des tests dons j ai debranche les capteurs arr (par la trappe de pompe de gavage)
et toujours la meme erreur et en plus erreur abs
j ai rebranche les capteurs d origine et pareil esp/asr
j ai branche mon capteur neuf (sans le fixer sur la roue juste le brancher et le poser par terre et tjrs esp/asr defaillant mais pas de pb abs)
ma question faut il obligatoirement installer le capteur sur la roue pour voir si le defaut viens du capteur ou peut on essayer de poser le capteur au sol et de le brancher???
ou eventuelement mettre quelquechose en metal a proximitee du capteur?????
merci de m eclairer et d eventuelement m eviter de payer un diag a 105 euros chez pigeot
ou de demonter le reservoir de gasoil pour rien (pour passer le cablage)
merci
merci
