[quotemsg=6547,34,16036]bjr
Je viens d' acheter une 607 équipée du RT2, j'ai besoin d'un adaptateur.
Je suis interessé. Vous en reste-il? Je suis dans le val de marne.
Je crois que vous aussi. Si ok, on peux se rencontrer et je vous paye
sur place.
Merci de bien vouloir me contacter.
0631448954
D' avance merci
vic94
je viens d'acheté une 607 de 2003,un probléme se pose avec la puce orange 3g qui marche tres bien
dans mon portable mes ne fonction pas dans la 607 elle prend que la deuxiéme génération que orange
ne distribue plus.
avez vous une solution.
merci
j'ai demonté mon RT2 il y quelques jours : la procedure est un peu longue :
1/ en haut
- il faut avec un reglet retirer l'ecran en haut : c'est clipsé et ca vient assez facilement
- devisser les 2 vis qui tienne l'ecran (le mien est monochrome, je crois qu'il y en a 4 pour les couleurs) et debrancher les connecteurs.
- maintenant que l'espace est liberé, il faut passer la main et pousser par derriere le module de controle de la clim : il faut vraiment pousser fort : une fois le module detaché, il faut debrancher les 3 connecteurs et retirer le module.
- maintenant les 2 vis qui fixent le RT2 en haut sont accessibles.
2/ coté boite de vitesse et accoudir central :
- mettre des scotchs et declipser le pourtour de la platine de levier de vitesse avec un reglet aux differents endroits indiqués :
http://img89.imageshack.us/img89/373/c5fk105dct1.gif
- retirer la platine (vers le haut) :j'ai une boite auto et pour enlever le pommeau il suffit de tirer dessus energiquement
- declipser le petit cache ou il y a les boutons de toit ouvrant, fermeture centralisée... faire levier depuis la partie la plus eloignée de la console.
- devisser les 6 vis.
La tu dois avoir acces aux 2 vis qui tiennent le RT2 en bas. devisse les et tire le RT2, il y a 3 connecteurs à debrancher.
Après bonne chance pour retrouver la sim dedans !
Pout moi, la carte SIM est tombee complètement. Ce qui fait que je peux de nouveau insérer le support dans la fente, insérer une autre carte SIm, et le téléphone marche (j'ai testé). Mais, est-ce que le fait que ma carte soit toujours dedans puisse entrainer des risques, style ... court circuit.
k ,faire code pin,ok...puis il indique pas de gsm!!!Il faudrait d'abord savoir quelle carte tu as achetéBonsoir à tous,
J'ai 607 hdi 2.2l 136cv année 2002 avec gps couleur et téléphone.Quand j'ai acheté une carte sim dans une grande surface et introduire dans la fente pour téléphonnerk ,faire code pin,ok...puis il indique pas de gsm!!!
Ma voiture n'a pas d'antenne sur le toit.
Que dois-je faire pour avoir le téléphone?
Merci d'avance
, car si c'est Bouygues, alors c'est râpé, ça ne fonctionnera-pas avec le RT2, car Bouygues est en 1800 mhz alors que le RT2 lui ne fonctionne qu'en 900 mhz et ne fonctionne donc qu'avec SFR et ORANGE et toutes les cartes utilisant les services de SFR et ORANGE, après je sais que certaines personnes on réussies à utiliser une carte Bouygues car il parrait qu'à certain endroit en France, Bouygues a passé des accords avec ORANGE et SFR pour utiliser leurs fréquences de 900 mhz et donc si tu es à proximité d'un émetteur qui émet Bouygues en 900 mhz, alors ton RT2 fonctionnera, mais dès que tu passera à proximité d'un émetteur qui lui ne diffuse Bouygues qu'en 1800 mhz, alors ton RT2 t'indiquera qu'il n'y a plus de couverture GSM
, c'est pas plus compliqué que ça
) et si je dit a SFR que j'ai perdu ma carte SIM, il m'en fournisse une nouvelle gratuitement mais la question est:Non elle fonctionnera plus carte chaque carte sim est unique par son numeros. Si tu veux avoir deux carte SIM avec le numero c'est possible avec option carte jumelles. MAis tous ne le font pas. Je crois que chez orange deja c'est 10€ par mois de plus pour avoir la carte jumellesBonjour a tous,
En lisant le poste il m'est venu une petit idee.
Je suis chez SFR la carte (pas grande utilisation) et si je dit a SFR que j'ai perdu ma carte SIM, il m'en fournisse une nouvelle gratuitement mais la question est:
L'ancienne carte sim fonctionnera encore ou elle sera bloquer?
A+
en plus de l'abonnement.
