j'ai refait les soudure essentielles deux fois ci, inters et puce et depuis la dernière tentative, la clé ne démarre plus et n'est pas reconnue par le système de réinitialisation. Elle m'affiche un message de défaut alarme à l'introduction et donc ne se synchronise pas, j'ai bien peur que la puce de soit déprogrammée. J'ai commandé un boitier obd lexia récent pour remplacer le mien qui est très vieux et ne reconnait pas le véhicule (je m'en servait sur une Xantia phase 1). Je vais tenter une reprogrammation quand je l'aurais et en plus activer l'auxiliaire de mon autoradio rd4 en même temps. Concernant les soudures qui sont assez délicates quand même, j'avais il y a quelques temps rénové les soudures d'une carte vidéo d'ordi en la passant au four à 180degrès 20 minutes, est ce que cette astuce est valable pour la télécommande des clefs? J'ai vu aussi que l'on trouve des clef électroniques de remplacement sur le net à partir de 16eur, je pensais m'en procurer une pour avoir un boitier de secours au cas ou l'ancienne ne redémarre pas après reprogrammation de la puce de reconnaissance de l'antidémarrage, pensez vous qu'elles soient fiables? Merci par avance de vos réponses.
