Et puis ce n'est pas la succursale Peugeot ici, message posté a 17 h 27, et a 17 h42 tu veux deja la réponse, nous ne somme que des bénévoles qui voulons bien répondre selon notre temps disponible, c'est ça un forum, au cas où tu ne serais pas au courant...
+1
Toujours pas bon, il faut le N° entier qui commence par VF.....
En fait, le numéro VIS (les 8 derniers chiffres du VIN) suffit pour service box
AH OUI LES NUMEROS MILLES EXCUSES
DANS LA SERIE DU TYPE / 81115606
MERCI
Voila :
406 RESTYL BERLINE 4PTES 2.0 i 16v 138 BVA AL4
DAM : 08603 89 29/05/2000 CENTRE DE SOCHAUX
Ligne de produit : 406 RESTYL
N°APV/PR : 08603 89 2 0085
Date de Début de Garantie : 13/06/2000
Numéro de Série du Moteur : 10 LH03 0117329
Numéro de Série de la Boîte : 20 TP55 0145476
NRE : e2*98/14*0088*01
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 406 RESTYL
SILHOUETTE : BERLINE 4PTES
FINITION : NIVEAU 3
MOTEUR : INJECTION EW10J4
TRANSMISSION : BVA AL4
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVA AL4
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME : SV
*** Caractéristiques véhicule
FINITION : NIVEAU 3
DIRECTION : DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 20 X 16
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE : MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) : CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR : CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE : ECHANGEUR EAU/HUILE BV
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT : AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AUTODIAGNOSTIC EOBD : SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) : RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 1 VENTILATEUR 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
*** Boîte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORT : CP 23 X 73
STYLE ROUE : ROUE ALLIAGE CORAIL
EMBRAYAGE : SANS EMBRAYAGE
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES : AVEC VERROUILLAGE SECURITE BV
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BVA AL4
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE : BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL : ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT : BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
FREIN PRINCIPAL : REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE : DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION : AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION : SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE : SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : SANS SYSTEME ESP
AIDE AU FREINAGE D'URGENCE : MONTAGE AMPLIFICATEUR BOSCH
*** Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS : AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE : ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE : BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) : PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) : PROTECTEURS LATERAUX LARG=50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE CORAIL
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL : FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) : SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT : SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR : INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE : SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR : ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT : SANS OBTURATEUR FACE AV
PARE-CHOCS : PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) : SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES : MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) : RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS : RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) : GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE : SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : SANS VITRE CUSTODE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT : APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE : BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE : AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE : SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
RADIO-TÉLÉPHONE : SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CACHE-BAGAGES : SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR : AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
CONSOLE : CONSOLE LONGUE GARNIE FACON RONCE NOYER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE : MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE : ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS : LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT : GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION SUP
GARNISSAGE DE PORTE : DECOR FACON RONCE DE NOYER
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) : COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT : SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR : MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D'AUTORADIO : CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
FILTRE À POLLEN : AVEC FILTRE A POLLEN
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER : SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE : MONTAGE COMPACT DISQUES
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING : SANS TEMOIN FREIN PARKING
SYSTÈME DE NAVIGATION : AVEC SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE : RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) : ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) : AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
ORDINATEUR DE BORD : AVEC ORDINATEUR DE BORD
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE : NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIER : CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PARE-SOLEIL AVANT : COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO CASETTE RDS "RM2"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE : AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) : SANS AUTRES RANGEMENTS
SURTAPIS (ASPECT) : SURTAPIS TUFTE RASE F470
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR : SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : SANS FILET DANS COFFRE
PROTECTION INTÉRIEURE : SANS PROTECTION INTERIEURE
CONTACT : TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION : ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT CUIR 4 BRANCHES
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER : SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : DEPOLLUTION
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS : CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
COTÉ CIRCULATION : CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX : PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS : 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURS : SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE : BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE : SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION : CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
