@ roro21
c'est une C3 II berline 1.4 HDI 70 cvx BVM5
Ligne de produit C3 II
N°APV/PR 11671 CA 2 0122
Date de Début de Garantie 31/10/2008
Numéro de Série du Moteur 10 FDAH 2354484
Numéro de Série de la Boîte 20 CQ63 1145405
OPB A0C0
NRE e2*2001/116*0317*05
Informations générales
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME ANJOU + MISTECO "2P"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ACTIF MULTI FONCTIONNEL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 16 DM2 ALU BRASE SS MEC
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 90W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
STOP AND START SANS STOP AND START
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 61
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA5/ O
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 14 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 23,5
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUE DIRECTION ELECTRIQUE 60 AMPERES
Carrosserie Equipements
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS BAS DE CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CONDOR 14 AJOURS 14 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT NEUTRES
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE SECURITE AR ENROULEUR
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
EXTRACTEUR D’AIR EXTRACTEUR AIR AMELIORE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE FACADE NEUTRE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE STANDARD
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR SANS FERMETURE A CLE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) AUMONIERE PLEINE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE TRANSLUCIDE
VOLANT VOLANT MOUSSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT SANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION MECCANO 2
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE ALERTE DEPASSEMENT VITESSE PROGRAMMEE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture
