Train arrière bas sur 308 GT Line
rvh206
29 Mai 2009
14
Sur ma 308 gt line je trouve que l arrière est particulièrement bas, peu d espace entre le passage de roue et le pneu. Je regarde les autres 308 et certaines sont un peu plus hautes, d autres sensiblement comme la mienne. Il me semble que mon ancienne 308 en finition allure était plus haute.
Peugeot me dit que c'est réglé ainsi en usine...
Merci pour vos avis avertis !
Pièces jointes
    277.4 Ko · Affichages: 43
    43.9 Ko · Affichages: 40
Hello,
Comme dit juste au dessus, même châssis donc ca devrait être pareil.
De la première finition jusqu'à GT-Line ce sont les même, les GT sont à -10mm et GTi -11mm.
Perso la hauteur sur la photo me choque, après ca peut très vite bouger.
A vide elles ont la même hauteur le reste dépend du chargement, réservoir plein ou non, adblue, roue de secours ou pas, caisson Denon ou pas)
Quand je vois qu'un plein me fait déjà descendre l'arrière (pas sur 5L évidement hein)
Oui je sais seulement GT et GTI bénéficie d'un châssis rabaissé.
J'ai juste la roue de secours dans le coffre, la voiture a 53000 kms et les amortisseurs arrières ne donnent pas de signes de faiblesses.
J'avais pas ce soucis sur ma 308 allure avec des roues de 16 pouces.
Il n'y a pas de réglages particulier ?
Une GT Line était garée à côté de la mienne l'écart était supérieur de plus de 1 cm par rapport à la mienne.
Aucun réglage possible ;)
C'est le ressort qui fait la hauteur de caisse pas l'amortisseur, donc même avec un amortisseur HS, la hauteur de caisse ne change pas.
difficile de comparer avec la voiture d'à coté, avait-elle autant d'essence dans le réservoir? autant de charge à l'intérieur.... et franchement, 1cm, c'est pas le bout du monde.
Si ta voiture actuelle a souvent été chargé, les ressorts ont pu s'affaisser un peu mais bon, si la tenue de route semble saine, je ne m'inquièteraient pas;)
Reactions: Nener
tes roues sont elles bien à la bonne pression ?
oui, je sais ... ! C'est en haut que la hauteur est plus faible ... :pt1cable:
