transpondeur sur boxer
cybermanu01
3 Janvier 2005
5
le boxer 2.5l D d'un amis démarre 1 fois sur 50, si kkun avait une astuce pour le faire partir, d'apres lui ce serait l'antidémarrage codé, le transpondeur ne reconneterai plus sa clé, et une fois de temps en temps, il démarre, ke faire ??
merçi d'avnce pour vos réponse, si vous avez eu le meme problème et si vous avez une astuce, ditent moi, et si ca marche je vous tient au courant, bye
avec le 2 clef meme avek les 3 , car mon ami en a 3.
il suppose ke ce serait l'électrovanne de la pompe a injection ki serait "bloqué" par un probleme de code.
je c pas si c ca, mais hier soi, il la démarrer, et a tourner avek, est retourner chez lui, il a couper, reessayer, et la plus rien, c embetant kan meme, si kkun a la soluce, pour dépanner, ou shunter le code, se serait kool !!!
peut etre provoquer par la cle marron ,il ne faut pas l(utiliser car elle sert pour l'apprentissage des cle et si on l'utilise il peut y avoir des probleme de demarrage
