Turbo HS
mb26
15 Février 2015
50
Debut de la remise en état.
Turbo (ce qui en reste !!!)
A+
Maurice
Hello,
Bah alors? qu'est-ce que tu as mis dedans? c'est pas un broyeur! :D :D
Bon et sinon c'est sur quoi comme moteur?
On se doute bien que c'est sur une 607, mais laquelle?
Oh merde l avion va avoir du mal a décoller avec un reacteur comme ca!!!!
Une explication a ca?
Elles ont bien bobo les ailettes quand même!!!
Salut . . Je croit qu'il a le 2.2 hdi 136 de 2004 comme moi eje me rappel j'ai vu dans un autre post sa 607 est verte comme moi :)
Yes c'est bien 2.2hdi 136 cv (verte)
(Lors de l'achat je savais que le turbo etait dans le sac)
Mais la depose que du plaisir ! ! !!
A+
Maurice
Salut ! :)
Je ne suis pas un spécialiste de cette mécanique, mais à la vue du turbo [:smiley] n'y a t'il pas un risque de retrouver des morceaux qui se seraient fait la malle du coté du haut moteur et donc à terme, d'engendrer des dégâts sur la mécanique ? [:chris34:1] :sarcastic:
607_Obsidien
Salut ! :)
607_Obsidien
J'ai vu des turbos abbimés plus que ça et apres pas de probleme.
Au debut turbo cassé =deculassage(pour rien) apres on changer les turbos et roule ma "poule".
Apres remontage et essais je vous tiendrais au courant
Maurice
Maurice
complet , les turbo c étais une galère sur les GT turbo ( super 5 ) et jamais de souci de moteur que des turbo ;) t as pas galérer pour le changer ?
Bonsoir
Pire que la galére;mais avec le temps et de patience on n'y arrive.
Le seul truc qu'il faut savoir;pour demonter les 3 boulons (tenue du tubo sur la pipe echappement prendre une douille de 11 SIX PANS si non gros probleme ,car dur! dur !.Apres pour la sortie pas trop probleme (voir la revue technique)
mais c'est du à quoi ce turbo dans cet état :???: :???: :???:
Bonsoir
J'ai un doute (car le filtre a air est neuf) a mon avis lors du changement il est passé quelque chose et la turbine d'admission a reçue
A+
Maurice
Non, je ne pense pas, ça semble plus être du à des paliers qui ont trop de jeu et la turbine côté soufflage a touché. Avant de remonter le nouveau, regarde si les turbines et l'axe ont du jeu, radial et axial. Dans tous les cas, dépose la conduite d'arrivée d'huile et vérifie qu'elle n'est pas obstruée. De même pour la conduite de retour d'huile.
Oui +1 c'est un problème de palier qui a pris beaucoup de jeu , déjà vu ça sur une laguna.
Bonsoir
Peut etre oui ,mais j'ai quand meme un doute. Ce qui est sur vue l'etat de la turbine d'admission et les jeux il etait impossible de le reparer .Je ne l'ai pas demonter car sur l' axe et les bagues flottantes sont Hs.
A+
Maurice
Bonsoir
Pour la depose et et pour facilité la sortie du turbo ,j'ai deposé le flexible de graissage ainsi que le banjo sur le bloc moteur.
Resultat
Bango pas de restruction au niveau du calibrage
Flexible ok
A+
Maurice
OK, passe un fil de fer dans le conduit avant remontage, paliers usés = manque d'huile en général mais c'est peut être du simplement à des arrêts "brutaux" du moteur.
Peut etre que oui ,et cette explication ne parait plus que possible !!!!
Le conduit a ete controlé avec la soufflette (5 ou 6 kg d'air comprime)
A+
Maurice
A+
Maurice
Suite montage turbo et la on rebelote (pose = depose)
La sortie d'air n'a pas le bon angle (comme il est garanti,retour au fournisseur.)
Dommage mais maintement j'ai repris le coup !!!!!on verra ça la semaine prochaine
A+ Maurice
