un câble de batterie à l'habitacle?? des amplificateurs
Cargadero
28 Juillet 2010
14
j'ai besoin de passer un câble de batterie à l'habitacle pour installer des amplificateurs.
le quelqu'un a-t-il fait ?
un salut et des grâces
Tu veux amplifier quoi, un wipnav/wipcom ou une seconde monte?
J'ai pas la réponse a ta question (a part un foret de 12 :lol: ) mais je suis intéressé moi aussi.
salut
j'ai la reponse car je l'ai fait, j'ai passé un cable de 20mm²
et effectivement il faut jouer du foret....
et prevoir de l'antirouille ensuite
je prend une photo aujourd'hui et je t'explique tout ca
merci beaucoup manu, j'espère l'explication et les photos.
je vais placer une équipe distincte et je maintiendrai le my way. vous pendra tout le brico que je fais
un salut
c'est un collegue espangol Gregorak, et il utilise un traducteur sur le net.
il veut mettre un ampli et chargeur de CD depuis le coffer, et il cherche a savoir si quelqu'un a tire un cable allimentacion de la batterie au coffre.
pardon, Gregorak, le coffe c'est de ma faute...je voulais écrire le coffre.
entre l'Espagnol et le Français et ce clavier de m....je sais plus ce que j'écrit.
un pardon par la traduction.
j'équipe = irradie cd distinct
je laisse le my way et parallèlement je placerai l'autre.
je laisse la modification de la porte pour un woofer de 7 "
http: // www.ypg.es/viewtopic.php ? F=212*t=5214
voici les photos
ca se passe à gauche quand on est placé devant le moteur
il y a au fond un cercle dessiné dans le metal mais qui n'est pas troué
ca doit etre le passage du faiceau pour la conduite a droite
on voit un peu de fil rouge qui depasse de la gaine, c'est celui la
donc faut faire le trou et cela atterit en dessous de la boite à gant
dans l'habitacle, c'est accessible, suffit juste de soulever la moquette
est-il derrière la batterie ? ou le côté gauche ?
où sort-il ce câble ?
y a-t-il un creux pour passer un câble de 33mm ?
le cable passe le long sous le joint
faut faire le trou. apres tu peux passer un cable de 50mm² si tu veux
