Bonjour, j'aimerais une petite aide ou éclaircissement si possible ?
Problème sur ma 307 SW 1l6 HDI 110 qui ne démarre pas
Pour faire la petite histoire, j'ai cet été changé mes injecteurs suite à une défaillance de l'un d'eux... j'ai joué les apprenti sorcier et tout c'est bien passé pendant 1mois ! je roulais tranquille puis au bout d'un mois, je voiture a commencé à caler par moment (des moments spécifique, toujours aux même endroit sur mes trajets, en sortie du parking de Stellantis, sur un endroit où il y a des ralentisseurs, sur le rond point quand j'arrive en 2nd près de chez moi.)
jusque là pénible mais rien de méchant. un matin, impossible de démarrer la voiture, elle démarre et cale direct, j'essai d'appuyer a fond l'accélérateur mais rien n'y fait ça cale toujours.
je vous passe l'étape ou comme un idiot sous al colère j'ai pété une vis d'un support injecteur dans la culasse car celui-ci me semblait légèrement de biais...
bref je dépose la voiture au garage, (ça fait plus d'un mois qu'elle y est) le mécano a fait un couvre culasse 836€ pour extraire la vis. ila refais tous les joints, a vérifier le moteur, RAS.
il a tout remonté et la voiture....... n'a pas redémarré. je n'ai pas actuellement les code erreur de la valise mais en gros de mes souvenir, il a 300bar de pression avant le démarrage au niveau du capteur pression carburant mais dès qu'il tourne la clé, ça chute à 0 ne démarre pas et met un code erreur avec voyant moteur...
Il a procédé par élimination pour rechercher la panne et m'a dit dans un premier temps que c'était potentiellement les injecteurs, finalement ils sont bon d'après ses test, et m'a donc dit que c'était soit le calculateur soit le faisceau moteur.
J'ai changé le calculateur pour un IMMO OFF, qu'on a mis en lieu et place, le démarreur se lance mais pas le moteur, comme avant de changer le calculateur (donc ce n'est pas lui le PB).
Personnellement je ne suis pas mécano mais depuis le début je pense que c'est un pb au niveau du capteur pression carburant (ou peut-être la pompe HP...)
auriez vous d'autre potentielle idée ? car j'en ai mare de cumuler pour que mon véhicule ne roule pas... je suis père de famille de 4 enfants et sans ma 307 7 places c'est compliqué...
merci pour vos possibles lumières, ça me serait grandement utile !
Cordialement
