Ma 307 HDI 110 SW a connu plein de mésaventures :
* remplacement du parebrise sous garantie
* remplacement du cable de frein a main sous garantie
* remplacement du volant moteur sous garantie
* remplacement des amortisseurs arrières sous garantie
* remplacement des roulements de roues arrière sous garantie
* remplacement du turbo
Elle a actuellement 43000 kilmomètres et toues ces opération ont été réalisé sous garantie, avant ses 35.000 km !!
Aujourd'hui, je viens de me rendre compre que les penuis arrière sous très très usé sur le côté intérieur (les deux pneus).
Avant le remplacement des amortisseurs ou des roulements, je n'avais jamais vu d'usure anormale.
Le remplacement de ces pièces peuvent-ils être responsables d'une mauvaise géométrie du train arrière ?
Mes pneus arrières ont donc 43.000 km et sont donc "morts". Mon concessionnaire (qui m'a remplacer les pièces ci-dessus)à est-il responsable de la "non réalisation" de la géométrie du train arrière et donc de l'usure prématurée de mes pneus arrières ?
Bref, je commence a avoir ras le bol de cette voiture (c'est ma première voiture neuve...
Merci de m'aider.
Christophe
)Merci de m'aider.
Christophe
mais il n'y a pas de géo du train ar à faire lorsqu'on remplace les amortos ou les roulements. C'est bien une SW. alors est-ce que tu charges bcp? si oui, ca peut venir de ça. J'ai déjà remarque que les pneus sur 407, 307 et 807 s'usaient assez vite.![alvone-1 [:alvone:1] [:alvone:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/alvone.gif)
