Ventilateur d'habitacle
Poutchy
24 Juillet 2007
7
La ventilation intérieure de ma 206 XS HDI avec Clim manuelle ne fonctionne plus sur les vitesses 1, 2, 3 mais fonctionne uniquement sur la position 4 du réhostat. (les 3 premières sont les plus utilisées)
Ce n'est donc pas un fusible qui a laché.
Je pense (d'après la revue technique) que c'est la résitance de vitesse du motoventilateur qui est HS.
Qu'en pensez-vous ?
En me mettant à plat ventre sous le tableau de bord, et en mettant le volet d'air en position recyclage, j'aperçois cette pièce.
Je l'ai commandé vendredi chez Peugeot et devrais l'avoir cette semaine.
Est-elle facile à remplacer soit même, car en ce début du mois d'août, difficile de trouver un garage prêt à prendre en charge le véhicule rapidement pour ce type d'opération.
Grand merci pour vos réponses
oui c'est pas très dur, un quart de tour tu la sort tu la débranche et opération inverse
Merci pour l'info; j'ai remplacé cette pièce ce soir, ça ne m'a couté que 24 euros et tout refonctionne, mais bonjour les contorsions pour pouvoir débrancher le connecteur !!!
Qu'en pensez-vous ?
J'ai le quasi le même problème que Poutchy mais sur une 206 1,4 clim automatique de 2000.
j'ai la clim en route est d'un seul coup plus rien, je suis obligé d'augmenter la vitesse et quand cela ne fonctionne pas, je suis obligé de couper la clim et d'attendre qlq minutes pour que cela redémarre.
Avis aux connaisseurs et aux personnes ayant eu ce même problème, est-ce la même panne ?
si oui, comment se nomme exactement la pièce à commander chez Peugeot?
Merci de vos réponses.
C'est peut-être le même pb que moi. ma ventilation ne fonctionnait plus que sur la position 4 qui correspond au maxi (ma clim est manuelle). La pièce a changer s'appelle une résistance de ventilation d'habitacle (24 euros) pas facile d'y accéder, mais on peut y arriver sans rien démonter. ci-joint le lien de qqun qui a eu le même pb et qui a joint des photos explicatives.
En tout cas, dès la pièce remplacée, tout refonctionne super bien
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Divers-12/probleme-ventilation-sujet_31275_1.htm
