Ventilateur ne tourne pas.....
Cyberaxs
6 Août 2009
Slt,
gros problème...j'ai due changer de ventilateur car le mien était HS,j'ai changer la Sonde de température, liquide de refroidissement,est toujours le ventilateur ne tourne pas en regardant j'ai pue constater que le liquide de refroidissement était largement au dessus du maximum est ce que sa pourrait être la cause du problème de ventilateur ? le trop plein n'a pas couler,quelqu'un pourrait t'il me dire quoi faire.....
non ca ne peut pas etre la cause, as-tu vérifier les maxi fusible ? il grille souvent lorsque tu as un ventilo mort
oui,est ce que sa pourais être le thermostat d'eau ?c'est la seul pieces que je n'est pas encore changer.....
non la sonde de t° est avant le thermostat ca déclencherai le ventilo mais aucun refroidissement
il ne se déclenche ni en petite ni en grande vitesse ?
tu as fais une bonne purge du circuit ?
non je n'est pas purget et non ni en grande ,ni en petite vitesse...le thermosta d'eau j'est bien compris n'as aucun signe éléctrique,c'est pas sa qui fait que le ventillo tourne ou pas ?
