Ventilateurs radiateur fonctionnent même contact coupé
agrega
3 Octobre 2009
bonjour,
Sur une 406 1.8 ess. 1997 clim. manuelle
Quand je met le contact, les 2 ventilateurs se mettent en petites vitesse.
Quand je démarre, ils passent en grandes vitesse.
Quand je coupe le moteur ils repassent en petite vitesse.
Si je coupe le contact en enlève la clé, ils restent en petite vitesse.
Je dois débranché la batterie pour qu'ils stoppent.
Si je la rebranche, ils ne redémarre qu'après avoir mis le contact une nouvelle fois.
Comme si il fallait reseter un boitier électronique.
J'ai regardé du coté du boitier de température (8010) qui se trouve dans le passage
de roue avant gauche, je l'ai changé, rien...
J'ai également débranché les 3 sondes sur le circuit d'eau du moteur (près du thermostat)
rien...
Solution ou suggestion bienvenues!
bonjour,
as-tu eu une solution depuis, j'ai un peu près le même pb
cordialement
ca c'est un beau deterrage :D
:coucou: superfrelon,surement un relais qui reste bloqué ;)
