ventilation 306
tortue geniale
8 Février 2010
2
Voila, je possede une 306 td de 94. J'ai actuellement un probleme de ventilation. le pulseur ne marche pas quelque soit la vitesse. c'est un chauffage de base sans clim (4 vitesses). Par ce temps glacial, c'est un peu difficile le matin :pt1cable:
j'ai teste :
- le fusible 21 est bon. (je ne sais pas si c'est vraiment celui la car je n'ai plus la doc de la voiture !!)
- le pulseur fonctionne en prise direct sur la batterie,
- la diode au niveau des thermistances. une fois shuntee cela ne marche pas,
- le tableau de commande est OK au niveau des vitesses, rien de grille et quand je shunt aussi cela, rien ne marche,
- le relais a l'air de marcher, il colle.
Voila j'ai a peu pres fait tout ce que je voyais et je suis bloque. Je n'ai pas la RT de ma voiture je ne sais donc plus ou chercher. :???:
Merci de m'indiquer des pistes eventuelles.
bonjour
il faudrai que tu teste ta resitance de chauffage elle se trouve sous le tableau de bord a coter du ventilo
merci pour la reponse mais je ne vois pas tres bien ou peut etre cette resistance ? A cote du ventilo ? Mais ca ressemble a quoi ?
Merci d'avance.
