Ventilation en rade
GastonAbe
19 Novembre 2010
182
2
18
ce matin, en voulant désembuer mon pare brise, j'ai fait comme d'habitude : un appui sur la touche "MAX" de la ventilation.
Et là.. rien ne s'est passé. J'ai l'impression que ça chauffe mais que ça ne ventile pas
Je pense qu'un fusible a du sauter, mais comme il y en a dans la boite à gant, dans le compartiment moteur, je viens ici pour trouver quelqu'un qui guide ma recherche. Où trouver ce fusible (en espérant que ce soit juste le fusible) ?
La fois où cela m'est arrivé, ce n'était pas le fusible mais le boîtier électronique qui commande le pulseur...
Je te souhaite que ce ne soit que le fusible !
o_O
Oulà, je souhaite aussi que ce ne soit qu'un fusible. Où se situe-t-il ? près de la batterie, dans le compartiment moteur ?...
L'intérieur du boitier n'est pas comme sur le plan donné. Et de plus, certains fusibles sont en dessous, je pense que je vais galérer pour les atteindre.
Par ailleurs, jusqu'à présent, quand je déverouillais le véhicule, un des ventilateurs moteur (devant le radiateur coté conducteur) se mettait en fonctionnement.
Là j'entendais un début de mise en route, puis un arrêt... une dizaine de fois, avant qu'il ne démarre vraiment pour tourner une trentaine de secondes... Bizarre
En effet, c'est bien l'exorciste qu'il me faut. En touchant les fils dans la "boite à gants" histoire d'être sur que tout est connecté, j'ai eu des bips et des messages sur le système antipollution défaillant, l'abs et autre joyeuseté... messages que j'avais déjà eu auparavant. Par deux fois, mon véhicule a refusé de démarrer. Puis après moultes vérifications de fusibles... c'était reparti sans plus de raison
L'exorcisme que je vous dis !!
Moi qui voulait vendre ce véhicule, je pense que je vais faire une croix sur ce projet
Bonne soirée
tu peux déjà deconnecter la batterie et debrancher toues les prises que tu vois sur le BSI et BSM pour leur mettre du nettoyant contact… pas cher et ca ne peut pas faire de mal…..
