J'ai un problème avec la ventilation d'habitacle de mon 807 et j'espère que vous pourrez m'aider. Je me tourne vers votre forum car je suis complètement ignorant en mécanique...
Depuis quelques semaines, il n'y a plus de ventilation de l'habitacle: plus d'air qui sort (ou quasiment plus), alors qu'on entend bien le bruit des ventilateurs (en tout cas quand on règle au maximum). Et le bruit (et les vibrations) augmente quand on active la ventilation arrière (bouton "rear"). Mais il n'y a pas de "bruit d'air" (à aucune des trois positions: pare-brise, face et pieds).
Quand je règle la température à une valeur élevée, il finit au bout de plusieurs kilomètres roulés par y avoir une petite zone désembuée en bas du pare-brise, mais ce n'est pas suffisant.
Est-il possible que les ventilateurs fonctionnent correctement mais que l'air soit bloqué? Y-a-t'il quelque-chose de simple que je pourrais vérifier par moi-même avant de la conduire au garage?
J'ai juste essayé de débrancher la batterie et rebrancher après une demi-heure pour laisser l'électronique revenir à zéro.
Par contre, j'ai l'impression que le webasto (si j'ai bien compris, le système qui est sous la voiture, qui a un petit pot d'échappement et qui sent souvent le fioul) se déclenche beaucoup plus qu'avant. Est-ce que ça pourrait avoir un lien?
Précision: c'est le modèle Family de début 2013, et je n'ai pas de problèmes par ailleurs.
Merci d'avance pour votre aide,
Maxime
Maxime
