Vibration bloc moteur "bruit mobylette"
mmtakh
11 Décembre 2013
131
126
Bonjour bonjour!
Depuis hier mon bloc moteur se met à vibrer a partir de 2000 tours minutes (toujours) et fait un bruit comme une mobylette qui accelere.
Je n'ai aucune perte de puissance ou autres, seul le bruit (fort) se fait entendre. J'ai l'impression que ca vient de l'arriere du bloc, voir vers le bas.
407sw 136ch 2005 diesel.
Avez une piste de recherche? Je dois faire 200km demain et ca m'enchante pas vraiment.
Salut silent bloc moteur ? Sur une Renault 19 j'avais eu ça et avec le temps même au ralenti ça vibrer. Silen bloc hs
Lors de mon acquisition de la 407 j'avais enormement de vibration...
Du coup le concessionnaire m'a fait l'installation d'une plaque !
Je regarde ce soir si je retrouve la facture :)
Salut salut!
Bon aprés vérification le bruit vient d'une pièce qui se détache/dévisse vers le dessous du bloc moteur.
Il faut que je leve la voiture et vérifie ca moteur tournant. En tout cas ce bruit est vraiment dingue. J'espere que rien ne va arriver avant que j'ai le temps de regarder...
De quelle plaque parle tu sinon?
Yop,
Petite mise à jour, j'ai retrouvé une vis coincée sous le moteur.
Voici les photos :
La dernière chose faite sur la voiture est le changement embrayage/volant.
Si quelqu'un qui a l'habitude peut me dire d'ou peut provenir cette grosse vis... je ne trouve pas!!!!!!!!
